主题:电机电缆选择
点击:103865 回复:160
40楼
m1m750
楼主说的很实用的,普通的环境,这样用完全可以的,我单位的75KW。45KW的380V电机就这样的线径,完全可以的没有任何的问题
06-03-24 21:05
41楼
cyfa1085
一般情况是可以,但是选电缆有是要考虑的详细点,电缆敷设方式,环境温度,有时也回考虑工作制问题,不过一般我们在给电机配线没有用1平方的
06-03-25 21:08
42楼
jdcyb
值得讨论
06-03-26 18:06
43楼
yhn
请问这是用什么公式计算的 谢谢 。
06-03-28 17:51
44楼
不得不笑
选择电缆应该从多方面考滤,如发热条件,敷设方式,电缆长度,电压损失,机械强度,工程要求等。11kw以下电机选3*4mm电缆,因为动力电缆最小截面为3*4mm.我说的是铜心电缆。我厂55kw电机选3*95mm的铜心电缆。长度为243m.
06-03-28 21:56
45楼
zane888
顶一下,问一下什么叫电缆格兰头?
06-03-29 11:23
46楼
阳姐
若要是在南美国家施工,电压三相的为220V单相为110V,这时的电流是不是要*2倍的来选。
06-04-04 02:00
47楼
阳姐
06-04-04 02:01
48楼
txm3642
大家一起定
06-04-10 10:56
49楼
wanghvac
看看
06-04-22 15:20
光伏新突破!爱旭N型ABC组件效率跃升,刷新全球量产纪录
马自达选择采用ABB喷涂雾化技术,以加速可持续发展进程
皮尔磁:从1到N, 分享知识才会更有力量
华北工控图像智能识别系统专用计算机,助力物流行业提质增效
西门子总裁:将捍卫在华市场份额
华北工控BIS-6390ARA-C50:领跑超高清视听产业
汇川技术与华工科技战略合作签约,共探产业创新升级
中国“灯塔工厂”的四大新貌
