首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:近日面试工程师出了这样一道题,回家想想还是没想通。
点击:54822 回复:176
这种小东东都不能信手拈来N个方案来,还想应聘GCHSH?
06-09-14 21:29
引用 xct9999 在 2006-4-16 16:27:00 发言【内容省略】
06-09-15 12:38
jiandan
06-09-15 19:24
可以啊
06-09-15 19:36
84楼
该帖内容不符合相关规定!
06-09-15 20:40
三菱的PLC使用基本指令: LDP  X0 AND Y1 OUT M0 LDP X0 OR Y0 ANI M0 OUT Y1 END此电路叫双稳态电路.
06-10-04 13:38
可以联系我,我给你用几种方法做出来。SIEMENS 200CN 或者300或者其它型号
1,采用计数器形式减计数器比较好
2,采用比较指令和MOVE指令
等等。
06-10-06 17:53
以下是引用wushulin在2006-4-14 8:26:00的发言:
我只知道三菱的
LD    X0
ALTP  M0
LDI   M0
OUT    Y0
END
五楼的兄弟,你的方法我也试过了。当我打开I0.1时输出Q0.1输出,但输出一直有,I0.1无法控制
用三菱模拟了一下,OK.三菱的输入有10ms滤波,应该可以(没机器试)。
06-10-06 21:56
设个位变量,循环取反就OK了
06-10-06 22:06
LD     X1
OUT   M1
LD     M1
OR       M2
ANI      M4
OUT     M2
OUT     Y1
LDI      M1
OR      M3
AND    M2
OUT    M3
LD       M3
AND     X1
ORB
OUT     M4
这个程序适合初学者      都是简单的命令   三菱的
06-10-14 21:44
上一页 下一页
