主题:PLC编程的一个技巧
点击:5383 回复:17
10楼
jczwfy
该帖内容不符合相关规定!
06-04-02 09:05
11楼
jczwfy
行了,买PLC输程序吧
06-04-02 09:05
12楼
zhong-gong
在这里首先感谢jczwfy 的帮助。根据您的提示,待条件允许时,再买来PLC输程序试验以后,将结果告诉于您,怎么样?
06-04-02 14:10
13楼
jczwfy
恩,好的,肯定没问题
06-04-02 14:15
14楼
zhong-gong
学习PLC以来,这是第2个学习心得,都是为了减少每一个输入/输出点而努力。
试想,用继电器-接触器组成控制电路,要扩展一个功能,就得增加电器元件;而在PLC应用中,增加一个功能可以轻易实现却又不必增加元件,何乐而不为呢。我们常遇到的电机控制就有运行和故障这样两个需要显示的信号,采用上述方法用一个指示灯显示,不就可以省却一个输出点。
至于第1个学习心得就是以前发表的《输入-输出的矩阵扩展》,其中也展示了楼主的学习、提高和修正错误的过程,地址为:
输入/输出的矩阵扩展讨论-PLC论坛 可编程控制器论坛-bbs.gkong.com
06-04-02 21:41
15楼
jczwfy
呵呵,地址是
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?id=63346
我以前看过
其实考虑必要的I/O电节省可以降低成本,但是按我的经验来说最好多留出一些备用点,以后扩张功能用
06-04-03 08:21
16楼
zhong-gong
不管是《PLC编程的一个技巧》也好,还是《输入-输出的矩阵扩展》也好,都是为了传递这样一个理念,就是:可以采用这样的方法来节省触点,也可以采用那样的方法来节省触点,以托展我们的思路,兴许还有第3种、第4种方法呢。朋友!不妨您也拾上几支柴禾放进来,管保火会烧得更旺。
至于多留些备用点,正常的设计都应该这样做。只是触点用的‘差不多’时,当您选用更多触点的设备时,却又觉得太多了时,您作个扩展的考虑,不就可以轻易得到更多的备用了吗,朋友!您不会说我钻牛角尖吧。
在这个帖子里还传递了这样一个信息,就是:精益求精——使自己的设计在满足要求的前提下,尽量的简单。
06-04-03 22:29
17楼
copy
都是全能高手啊。
06-05-12 02:04
EPC-3132ZX-A:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足轨道交通终端设备的国产化合规要求
从“制造”到“智造”: 魏德米勒2024年营收近10亿欧元,加码全球基地建设
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
Vishay AC03-CS系列轴向绕线安全电阻现推出WSZ引线版本
工控赋能,智算未来:华北工控EMB-3513专为边缘AI应用设计
华北工控BIS-6920P:为轨道交通PIS系统提供高性能加固计算机硬件方案
汇川技术与开山集团战略签约,共推空压机行业绿色智能升级
