首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱FX2n系列编程问题!!
点击:54197 回复:69
LD M8002
FUNC 40
ZRST
S 0 (你要清零的第一个状态)
S 199(你要清零的最后一个状态)
03-06-16 22:43
你们怎么都是需要编程软件的.真是的>
你们可以用XXC高级语言来发PLC程序的.
其操作简单界面友好,就是不动PLC的人也一样能开发出漂亮PLC程序来
03-06-17 20:57
清状态寄存器阿?我用梯形图,可以的吗?s用在步进梯形图中的
03-06-18 16:53
是这个意思呀,M8012是不可以的,他是用来改变plc扫秒周期的,
你可以用M8031(清除非掉电保存的元件的)
还有M8032(清除掉电保存元件)
梯形图这里不好画你从语句表自己翻译把
比如
LD X0
OUT M8032
就是在X0得电的条件下,就吧所有掉电保持元件清零
03-06-19 09:09
谢谢8楼的朋友。
03-06-22 00:28
你是否能说具体点,我有点看不懂你所说的。你要恢复到原来的状态可以重新编程,写入后它会自动覆盖原来的程序。
03-08-12 14:37
16楼
该帖内容不符合相关规定!
03-08-12 16:25
请问哪有三菱FX2n系列编程软件下载??????????????????
03-08-13 17:39
FX2n初学可以帮帮我吗这东西不太好找啊
03-08-13 17:47
www.gkong.com,就有Gppw啦.三菱全系列plc通用.
03-08-16 14:34
上一页 下一页
