首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC的编程口[原创]
点击:45798 回复:65
我在听课呢。。谢谢了,
06-06-20 22:10
luguo~!
06-06-21 09:54
好好学.我也是的.
06-06-21 20:22
http://gaoduan.web.99927.com/
这里面有你需要的通讯协议
06-06-25 19:12
引用 吴辉 在 2004-10-16 10:17:00 发言【内容省略】
您好!
如果是这样的话,那么就存在着两个主站相互协调的问题,如果两个主站同时发送下行命令,相互冲突如何解决呢?我想在PC监控系统软件的编程和触摸屏的编程中,肯定会考虑这个问题吧,不知贵公司如何解决这个问题呢?
如果一个串口可以这样简单的扩展成两个串口,并且两个可以这样使用的话,那么可真得很方便了,也可节约不小的成本开支呢,至少可以少去一个扩展通讯模块或是扩展通讯卡了。
06-06-25 22:12
omron的plc-->扩展模块-->hmi
              -->编程口+模块-->PC机
我说的是这个意思!
06-06-25 23:22
引用 吴辉 在 2006-6-25 23:22:00 发言【内容省略】
哦,明白了。这种用法很普遍。
06-06-25 23:43
兄弟在這裡請教触摸屏通讯是怎麼回事?先在這裡謝過
06-07-02 12:45
表情表情触摸屏通讯是怎麼回事?
06-07-02 12:51
触摸屏通讯是怎麼回事?
06-07-02 12:53
上一页 下一页
