首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:为什么变频器供给电机的电缆不能用3+1的电缆
点击:43507 回复:114
支持三楼的   我一年要用20———30个变频器都不回呀
欢迎大家讨论。
06-05-27 19:01
我厂的ABB600系列15---350KW全部都用带接地的电缆向电机供电,控制效果良好
06-05-27 22:15
一台75kw一拖二的软起动在运行过程中起火,哪位老哥帮解释一下
06-05-30 09:34
变频器有接地,电机也要接地,再说了,烧电机的原因是什么?
06-06-07 23:25
不是烧毁电机,只是这样可以减少整个传动系统的电磁辐射,以及电机轴电流和腐蚀
06-06-16 16:47
太精睬了
谢谢
06-06-16 19:38
看你们讨论,我真想上传楼主提到的ABB800使用手册或是硬件手册,但不懂怎么上传!!
06-06-26 20:38
接地不要在变频器上接地啊
应该在电机的底座上接地把
06-07-01 14:38
电缆两端接地会因趋肤效应而发热。
06-07-01 17:33
使用非对称的电缆会不会造成变频器的损坏呢?楼上的讨论都集中于损害电机。我刚刚碰到的一个客户就是使用了铠装电缆,电机30KW,变频器30KW,V/F控制,载波频率15k。第一台使用了两个月,第2台几个小时,并且在另外一台设备上也出现了同样的问题。
因为之前在这里看到了这个帖子,所以我怀疑电缆对变频器有影响,所以目前我的处理是把载波降了下来,电缆目前还是依旧使用了铠装电缆。如果没有问题的话,说明载波对变频器的损坏有影响(当然时候由于电缆的问题);如果还是出问题,那只能换电缆试试了。
06-07-06 17:58
上一页 下一页
