仪器仪表
仪器仪表
主题:仪表信号输出三线制和两线制的信号类型和接线方式
点击:11440 回复:15
tjq1976
虽然也经常接触仪表,但是不太清楚其中的区别,还请明白人讲解一下.谢谢!
06-01-10 11:03
skbolo
热电阻上为了解决连接导线对测量的影响,使用三线制
06-02-11 11:27
morrisyang
温度仪表的二线制主要是电源线和信号线是同一根线,而且是要用变送器的;
三线制多是直接进RTD模块,模块出线为四根
06-03-21 22:31
peter_
热电阻上为了解决连接导线环境温度对测量的影响,使用三线制接法
厦门宇电自动化科技有限公司
请登陆宇电网站
http://www.yudian.com/
免费热线技术电话800 858 2033
技术服务部 邵工13063058280
Email:shaoping1952@126.com与我联系。
MSN联系地址 peter_yudian@hotmail.com
06-03-22 16:06
晴空落叶
热电阻上为了解决连接导线环境温度对测量的影响,使用三线制接法,同意二楼的意见
06-03-23 20:48
ju
热电阻上为了解决连接导线电阻对测量的影响,使用三线制接法,
06-03-25 21:08
cycpaul
你说的两线制和三线制是什么概念?如果说的是热电阻和热电偶就是关于他们原理问题,热电阻的原理限定了它只能是三线制的。
06-03-26 22:56
island001
三线制一般是一根电源线,一根信号线还有一根地线。
电源线一般是给有源器件提供电源用,一般用直流。
或者提供一个偏压,以消除零输出时的误差(有些器件的零漂很大)。
楼上热电阻采用三线制我想就是这种作用
信号线就是输出信号用的,可能是电流也可能是电压,交流或者直流都有。
二线制就是少了一根电源线,只有信号线和地线,一般用于无源器件。
如果用到有源器件,则信号线和电源线公用,电源从信号中提取出来。
接线方式不知楼主指什么,直接对接就是了
如有不妥,请电邮交流:island001@126.com
06-04-02 00:02
xinjihua
楼主的问题比较模糊.是否应为仪表信号输入三线制和两线制的信号类型和接线方式?
各楼的回答均应为仪表输入信号的接线方式!
8楼的回答存在概念性的错误.
本人认为楼主需要了解的问题是二线制和三线制的工作原理才对.
最后修改:
2006-8-3 22:30:20
06-08-03 22:27
liangtj
仪表信号输出:三线制一根是信号(+),一根是电源(+),信号和电源共地.
两线制就是将供电的电源线与信号的传输线合并起来,一共只用两根导线.
06-08-04 08:51
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
