首页 数控论坛
主题:数控机床和电脑怎么通讯
点击:12786 回复:23
对于FANUC了解不多,西门子是专门有一个软件的WINPIC传参数、程序都可以。
再看看说明书吧,应该有说的。
04-06-01 16:19
你说的是数控系统的DNC实时通讯加工功能吧?
现在一般的数控软件都肯定支持的:)
04-06-04 10:21
我也是这么认为的,以前我也看到过,现在我自己遇到了,如果是单单传程序或者数据到数控系统的话是可以的,但是要实现同步好像就不行了。
04-06-12 14:23
可以用串口转TCP/IP:
          串口联网方案(TCP/IP)
M1000系列串口服务器是一个可以让工业用RS-232/485/422串口设备立即具备联网能力的设备联网服务器。支持RS-232/485/422通讯接口,采用16位100M的CPU组频,可适应复杂的网络,不死机不丢失数据,相对于单片机的同类产品更稳定可靠。
Aineton 提供Windows 标准串口驱动程序,原有以串口通讯为基础的应用软件,如超级终端等,在Windows系列操作系统下不需要作任何的更改即可使用。
同时,Aineton提供多种工作模式供你选择:
1、VBUS模式驱动程序,可以在以太网上虚拟一条RS232/485/422总线,您可以几百个M1000共用同一个COM口.当你使用多个RS232/485/422设备连网时,无须为使用多个COM口而改动软件。
2、VCOM可以让一个串口对应一个M1000串口服务器。
3、TCP/UDP:直接使用socket TCP/UDP方式编程和M1000串口服务器通讯,获得串口及其它的数据。
4、VBUS ROOT:适用于主从结构的VBUS网络,代替电脑作主机的工作。
5、GROUP:适用于对等结构的网络,采用组广播的方式在同组内的M1000串口服务器进行通讯。
对MiniMars1000的设置有几种设置管理方式,可通过串行口、恢复出厂设置开关或设置软件MarsInstaller来设置MiniMars1000的IP地址及参数。
MarsInstaller是一套简单易用的IP地址及参数设置工具.您可以在工程中先将设备安装好后,通过MiniMars1000的唯一ID号来找到并设置ip及参数。
一.特点:
1、16位100M的CPU,2M内存,10 /100M网络自适应.
2、支持RS-485/422/232数据流向自动控制.
3、支持工业用5VDC电源供应,以及选择性的串口电源输入方式
4、支持IP设置的储存与复制
5、支持Windows 标准串口驱动程序.6、串口速率 300---115200b/s
二.功能:
1、让串口设备立即联网
2、大量安装时,IP设置与配置快速简单
3、简便的设置程序,易于远程管理
4、可根据用户集体要求修改软件
5、提供监控程序和LED显示RS-485/422/232通讯状态
三.应用:门禁考勤,安防,电力,电信,智能仪表, LED,CNC,UPS电源等
四.操作系统:Windows98/2000/nt/me/xp/unix/linux
网址:www.aineton.com
联系人:聂宝剑
电话/TEL:(0755)26410756(直线),26410757-1003,26419208
传真/FAX:(0755)26416208
地址:深圳南山区南油大道粤海大厦B-3A。
04-06-23 15:20
好啊
我也是学数控的啊
我现在做的课题也是计算机和数控机床相连,是华中数控,在一台计算机用dos输入,在另外一台计算机用window输出一个信号,老师说的是用并行接口相连。
可是我做不出来,望帮助~~~
谢谢
05-05-23 12:39
2楼的QQ多少,我在用FANUC16iMA的串口做测量程序,可以讨论一下FANUC系统
05-05-31 20:24
点他小头像,里面有他资料!
05-06-01 09:09
我只知道有专门传送器的
05-06-26 10:18
10楼的朋友,能不能传份FANUC-6M的资料给我?gdwhzstcom@163.com.谢谢!
05-11-30 22:37
http://www.bj-fanuc.com.cn/
上的经验交流有相关的方法--是发那科的
05-12-05 19:24
上一页 下一页
