点击:48479 回复:131
引用 xuchuannan 在 2007-8-23 19:53:00 发言【内容省略】
人机出现以上提示表明人机和PLC没有通讯上,和三菱的PLC通讯的时候一般采用422方式,您可以查询一下人机后面的拨码开关,如果拨码开关9在OFF位置,表明人机和PLC通讯是COM1口 422通讯,如果10在OFF位置,表示通讯是COM2口422通讯.引用 kingswel 在 2007-8-3 12:35:00 发言【内容省略】
你好!你最好能把你的E-MAIL告诉我,我会尽快帮你发一个例子过去!引用 kingswel 在 2007-8-3 12:35:00 发言【内容省略】
和松下的PLC相连请选择matsushita FP Series协议!引用 fanshsh 在 2006-8-18 22:19:00 发言【内容省略】
1760是HITECH人机以前的型号,现在大部分最新的型号都是6600系列的.关于您的屏玻璃被打破的情况建议您可以向天津罗升咨询一下人机维修的事情,罗升的电话是022-23556000.另外您提出的人机和电脑通讯超时应该是上下载不正常吧!您可以先检测一下连线,如果连线没有问题可以通过ADP软件中的选项菜单下的传输设定选择对COM口,您选择的COM口应该和您电脑中控制面板上的COM口一致,最后还可以检测一下人机里面的GONFIG设置,里面的下载COM口选择应该与人机后面下载线所用的COM口一致.
