首页 运动控制 运动控制
主题:【话题】大家是调伺服的电子齿轮用的多还是只设每转脉冲计算靠PLC用的多?
点击:335 回复:21
脉冲当量0.01mm,用了多年了
26-05-09 08:14
有丝杆吗,有丝杆直接设置伺服多少脉冲一圈就可以了,方便直接
26-05-09 08:34
2种都可以,感觉差别不是很大。
26-05-09 08:37
你这个要根据实际情况来,一般的脉冲PLC频率都是100K,如果模组螺距很小,你脉冲当量小,PLC就发不了100K以上的频率。如果是是总线,就无所谓。我已经很多年没有用齿轮比了,都是电机转一圈脉冲是多少!表情表情
26-05-09 15:23
你好,请教一个问题,我的一个齿轮加上减速机算出来的最终导程是5.235987mm,我PLC口最高就是100khz的输出,我如果脉冲当量要0.01mm那就是伺服设定每转524一转,最高速度能符合我要求。如果脉冲当量要0.001mm就是设定5236一转,但最高速度就没办法符合我要求了。我每转脉冲设这么低会有问题吗?我之前是按厂里的思维惯性,伺服全是统一设定每转脉冲2000,PLC内部自己计算脉冲个数这样。这么低的每转脉冲会有影响吗?
最后修改:2026/5/12 20:44:12
26-05-12 20:43
是的,我就纠结这么一个问题,我现在的一个齿轮加上减速机算出来的最终导程是5.235987mm,我PLC口最高就是100khz的输出,我如果脉冲当量要0.01mm那就是伺服设定每转524一转,这样最高速度能符合我要求。但如果脉冲当量要0.001mm就是设定5236一转,但最高速度就没办法符合我要求了。我每转脉冲设这么低会有问题吗?我之前是按厂里的思维惯性,伺服全是统一设定每转脉冲2000,PLC内部自己计算脉冲个数这样。不知道这么低的每转脉冲会不会有影响?
26-05-12 20:59
引用 心里住着一只 在 2026/5/12 20:43:45 发言【内容省略】
只要你不追求速度,那怕是52360转一圈都行
26-05-13 08:25
步进电机设2000的细分,低速震动比较大,我一般都是设10000个脉冲一圈!
26-05-13 21:51
伺服会存在这个问题吗?
26-05-14 02:53
伺服的每转脉设定低了没影响吗?步进如果每转脉冲比较低,一个脉冲对应的角度比较大应该容易过载吧?伺服有这种问题吗
26-05-14 11:48
上一页 下一页
