首页 电工技术 电工技术
主题:客户的一台老设备老是偷停
点击:209 回复:17
可能是电源问题
26-03-25 17:28
主要还是从接触不良方面查找故障吧!
使用排除法。根据电路(工艺)原理,看经常在那一步骤的时候容易出现停机。
如果想快,建议先清理灰尘,整理一下控制箱里的电器元件,紧固连接线,好过你盲目地猜!猜!猜!
当年我曾处理过多起这类故障,原因无非就是要不线路接触不良,要不就是元器件里面有接触不良,再不就是供电有接触不良。
26-03-25 19:59
引用 老兔子 在 2026/3/25 19:59:14 发言【内容省略】
还没去现场,先盲猜一下
26-03-25 20:12
是不是操作莫个动作或者到达莫一个点的时候调
26-03-25 20:27
接触不良吧
26-03-25 21:24
这估计考验的相当的技术
26-03-27 14:02
这种问题最费时间,需要长时间的观察
26-03-27 16:08
引用 Tivian 在 2026/3/27 16:08:01 发言【内容省略】
说的对,费时间。必须捕捉到故障的真正原因
26-03-27 19:37
上一页 上一页
