首页 电工技术 电工技术
主题:有一种电塔叫钻越塔(评论区说这是未成年)
点击:259 回复:14
有点矮
26-03-25 17:33
干燥的地方,人口少,树木少
26-03-25 18:02
这个叫钻越塔
钻越塔是输电线路里一种低塔高、强钻越的专用铁塔,核心用途是从已有高压线路下方安全穿过,解决廊道受限、交叉跨越密集的难题。
一、核心定义与用途
? 定义:专为钻越(下方穿过) 已有高压线路设计的矮型、紧凑型输电铁塔
? 场景:
? 新建线路需从已有超高压/特高压线路下方穿过
? 走廊狭窄、交跨复杂、无法抬高新建线路
? 要求上方线路不停电施工
二、关键特点(低塔高、强钻越)
? 塔高显著降低:比常规耐张塔矮 10–15米,导线/地线挂点更紧凑
? 导线水平排列:放弃三角排列,三相水平布置,压缩垂直空间
? 地线与导线间距小:仅 6米 左右,进一步降低整体高度
? 施工优势:可带电钻越、双柱同步组塔,效率提升约 50%、工期缩短、成本降低
三、主流塔型(220kV/330kV/750kV常用)
? 门型钻越塔(最常用)
? 双柱、导线水平排列
? 基础受力小、杆件受力合理、稳定性好
? 适合单回路、大转角、超高压(750kV)
? 干字型钻越塔
? 单柱、三相三角/水平混合
? 用钢量最小、结构紧凑、经济性好
? 酒杯型/鹰嘴蝶形
? 水平排列、刚度大
? 适合双回路、同塔多回钻越
四、与常规铁塔的区别
? 常规塔:高、三角排列、用于跨越/耐张
? 钻越塔:矮、水平排列、专为下方钻越、不停电施工
五、一句话总结
钻越塔=矮塔+水平排列+强钻越能力,解决高压线路下方安全穿越、不停电施工的核心需求。
需要我给你整理一份钻越塔 vs 常规跨越塔的选型对比表(含适用电压、塔高、导线排列、施工条件、经济性),方便你快速判断吗?
26-03-25 18:40
不知道安全几何?是否危及人畜等安全
26-03-26 14:24
到底多矮啊,我看隔离设施也没有
26-03-26 14:27
上一页 上一页
