工作的激情与挑战都是在实战中发现与参与
一个06年的PLC小维护,发现他们的几个设备雷同,控制箱确有差异,了解控制要求后提出整合成一个,老板很高兴说没人回弄?~估计还是要价问题
经过一个多月的整理(包括IO接线),样机完成,一个控制箱代替原来6个,这个后来升级10多次,都是在销售反馈客户要求后改的,比如被检物长与短的矛盾,(检测信号出现在头or尾)后边剔除时就出现卡滞。在班主帮助下,做了产品长度计算取中心点,剔除卡滞问题解决。
最后一次修改bug是上学,出口大鹅,他们发现的~实际早发现了,只是没时间细弄,不确定还在哪里出现
bug就是在某功能时先输入密码(初始程序没有),如果密码错误,你又退出,返回,返回,有出现操作不了问题,由于太多,原解决办法是按一下“停止”按键~万能按键。如果正常操作没问题。
出口其他国家的也没提出,就大鹅提出,好吧那就改,用了三天随便怎么操作没再出现“死机”现象
类似还有飞机库大门控制,原一个机库最少要四个程序,罐程序还要标出这个PLC是左,右,中间,中间带通勤门
为啥不用一套程序解决?统一后一下拉来240个PLC,这是多少个机库?只能是估个大概,原来的一下就能看出来。
类似的还有制砖机
转速测量
等等
新的项目不就来了,封箱机,人家用伺服,你用气缸,成本他能比?怎么解决使用软纸箱的出现问题,难到必须上伺服?或许在4000厂的改造经验能用上。
25-12-18 13:03
