首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:台达DVP-48EH.时不时error灯闪亮
点击:155 回复:12
客户的一台机器没使用断电了三个月左右,今天开机。触摸屏会报伺服故障。伺服是两台三菱的mr-j-100a的伺服。客户让电工检查无果。我到达现场发现触摸屏确实有伺服报警。但伺服并没有报警输出,plc的X20 X22.是两台伺服的报警输出,plc的X20,X22 用万用表测量没有信号输入。有时开机plc会报错,error 闪亮。有时开机plc不报错。触摸屏控制其他的功能也没问题。比如控制变频器启动没问题。台达的没遇到过,请各位大神指导一下。谢谢
25-09-10 20:38
估计plc程序丢失了
25-09-12 08:52
1,PLC报错,RUN也没亮,首先怀疑PLC程序不在了或者本地硬件问题,鉴于你视频状态,建议联机看看。
2,伺服如果还报错,你万用表测量没有,建议写程序,比如你的X20/X22 上升沿给寄存器计数,在线监控一下就OK。
25-09-12 09:10
引用 bnnyygy 在 2025/9/12 9:10:30 发言【内容省略】
表情程序在的,有些时候不报错。某些通过plc的功能可以实现和输出。
伺服过几天再确认一下
25-09-12 12:17
引用 ytleaderplc 在 2025/9/12 8:52:13 发言【内容省略】
程序应该没丢,有时候断电重启。plc某些输出功能还有
25-09-12 12:18
PLC都没运行,用电脑连上看一下;
25-09-12 12:46
你的运行灯都没亮
台达的,不用看了,你直接找厂家发一个有程序的PLC给你
25-09-12 21:49
引用 goldage 在 2025/9/12 21:49:10 发言【内容省略】
表情厂家已经倒闭了,有的时候运行灯可以点亮。部分plc的功能可以实现。不是每次都报错
25-09-12 22:42
该帖内容不符合相关规定!
25-09-13 13:12
程序没丢 趁着好的时候连接电脑看看情况
25-09-13 16:40
上一页下一页
