首页 电工技术 电工技术
主题:师傅们,大家工作中使用什么寻线的?
点击:264 回复:11
在设备检修电气故障,有些图纸不全,有些线不知道怎么走的,没办法,短距离也只能去用万用表去查,长距离麻烦了,扒拉线槽去找,或使用对地校线法,短路法,都麻烦,万用表也不方便,我买的这个网络的巡线仪,但干扰太大,不实用,大家有没有什么好的办法寻线?
  注:看线号,对不上,或新加改装线路,增加继电器图纸未见更新,怎么校线寻线?头疼哈
最后修改:2025/8/31 9:12:32
25-08-31 09:05
好的,之前想买的,既然100多的都不好用,我就不买了。
25-08-31 10:01
显然不加电查找柜子外的线
最笨的办法拉根com线....
稍微聪明点,借助地线(假设地线联通),N,+/-,总之创造出一根com线
再高一点,了解控制工艺,确定柜子上那些端子是要找到,对象是在哪里
你可能是要找到具体断电位置?
拆掉两端,一端接火线,查线的试电笔就好使
25-08-31 12:10
万用表,用一根长线或者已知正常通的线,一头接要测试的,另一头在另一边测试,打蜂鸣器档,虽然费时费事,但可靠
25-08-31 16:46
有线号码的对号码,没号码的对颜色,全部一个色的,对线径,全部规格一样的就直接扯线,这个没很大技巧的
最麻烦的是地埋线,这个很多时候你扯线都不能,只好看有没有多余的线可以代替
25-08-31 22:00
常规办法,搞一次,把线理顺,该做标识的做标识,该画图的画图。
25-09-01 08:10
这种音频的寻线仪是个好东西,但是用在电话线和网络上可能效果不错,在强电环境下确实干扰比较严重。精明鼠的效果确实一般,福禄克也有,没用过不知道怎么样。
25-09-01 13:04
也买了一个类似,确实易受干扰。在吃灰
25-09-01 22:46
该帖内容不符合相关规定!
25-09-02 13:54
查线号,分粗细,看颜色,拉根公共线测。。。
25-09-05 11:15
上一页下一页
