主题:设备间歇性停机,PLC无报警?来聊聊你的排查思路
点击:435 回复:16
10楼
goldage
我遇到过产线间断停机,最后一个换了PLC 的电源板卡,三菱的
25-08-23 21:26
11楼
YXBK
heshilih
在 2025/8/22 14:40:23 发言
【内容省略】
我的意思关键是能不能检测到这个信号
之前我也碰到过机器无缘无故停机
后来把所有能停机的信号都做了采集保存,查询就很方便了
25-08-25 09:16
12楼
Tivian
既然能看到程序,在程序各关键处设置监控点 ,然后长时间看监控点的状态来分析
25-08-25 11:28
13楼
will666
已经提示DP或PN设备故障是不是问题出在通讯线路上,把DP头或者网线头都重新换一下。
25-08-25 17:19
14楼
bnnyygy
1.考虑是不是PLC重启了,
2,提示从站异常了,重点检查。
既然弄了几天了,我的话,可以考虑写个简单程序,
1的解决办法:初始化脉冲给寄存器+1,判断是不是PLC重启了,
2的解决办法:如果PN远程从站有IO,可以考虑把远程IO 的输出加个继电器,相当于反馈,也做个心跳包反馈(心跳时间可以考虑做小一些,比如0.2S),
程序内部+1给寄存器A,,然后反馈也+1给寄存器B,理论上是一样的,如果不一样,那么肯定是从站丢了引起的。
具体情况还是得现场的人才知道,我没用过300,不知道有么有具体系统日志之类的
25-08-27 05:42
15楼
刘刚VtDoERSp
我有过类似经历,用的也是profinet网络,当主站和从站之间网络连接存在虚连,因为网口水晶头偏小卡不好导致的,后来换成工业水晶头就好了
25-08-27 15:48
16楼
changmike
1、通讯丢失造成的系统组态失败,传动跳闸;2、控制电源供电能力不足或偶尔故障,造成PLC或传动停机;3、CPU本身有问题,更换CPU重新下程序。
25-08-27 18:23
维萨拉推出全新服务,实现探头校准和循环使用,有效减少停机时间并提高可持续性
Littelfuse推出首款具有SPDT和长行程且兼容回流焊接的发光轻触开关
上海:支持人形机器人产品研发和量产制造
七部门联合深入推动服务型制造创新发展
兰州石化DCS控制系统实现软硬件国产化
2025中国智能制造:从“技术渗透”到“产业重构”的黄金跃迁
深市智能制造龙头加快自主创新 铸就工业变革新引擎
展会预告 | 倍福智能自动化助力药机行业高效绿色发展
