主题:【话题】为什么整个配电室和监控室泡水了不跳闸,或者漏电?有人解释吗(20250820)
点击:311 回复:14
从别的地方看到的!
最后修改:
2025/8/21 9:34:58
25-08-20 09:55
Tivian
总电源开关没漏电功能,或者漏电电流设置太大。只是进水,其实短路电流也不大
25-08-20 12:34
只是进水,其实短路电流也不大,不触发漏电
25-08-20 14:33
YXBK
应该是没有达到漏电条件,很多柜子下面二三十公分都是空的,泡水也没关系呀
25-08-20 15:24
第三颗牙
电缆都是绝缘、防水的,相对来说,在水里短时间内是没有问题(外皮没有破损的情况下)。
而且配电柜底部电气元件都离地面有一段距离。
25-08-20 20:13
YS-W
还的看设计者当时的设计要求是什么?不然安检肯定过不了
25-08-21 07:43
知道一点
没有人员值守
设计没考虑跑水
安检不检查这个吧
25-08-21 14:44
风35RH
一般配电箱都有大概20厘米左右的底座,这是一个条件,还有就是接线也不是挨着配电箱底部接线,都有一定的空间,我觉得淹水高度部超过50厘米,一般都不会对配电箱造成危险,除非有贴近地面的用电设备进水!
25-08-21 14:56
goldage
很熟悉的画面,难道你这个是8.14水浸全城的画面
那天很多工厂都进水了,商场进水,但很多地方没断电,估计你这个只是电柜底下水浸,没有泡到接线地方,实际上在这个水浸过后,很多工厂的电机都要进行一次大的维保
25-08-21 21:34
YS-W
知道一点
在 2025/8/21 14:44:05 发言
【内容省略】
那得看什么地方吧?我们这里安检要求所有设备控制箱的门都得接地,拖地电缆原先用的塑料蛇皮管全部换金属的,变压器房内的木格栅因容易着火,要求更换。结果换了铁格栅,又因导电不合格必须换。让给推荐什么样的,人家不说,这不又换回了木格栅。我认为应该换成绝缘木的吧
估计这次大水,会吸取经验,检查会加上防止水淹这一项的吧
最后修改:
2025/8/22 7:55:19
25-08-22 07:53
以更优标准助力产业提质——市场监管总局详解先进制造领域标准体系建设成效
西门子出售旗下电力自动化合资公司全部股份
RPC-1500ZX:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足AFC系统安全可控与高可靠性要求
重磅新品发布!罗斯蒙特推出全新3144S温度变送器
跟紧“人工智能+”行动热潮!华北工控提速嵌入式AI计算机升级迭代
AI与人形机器人深度融合:商业化路径逐清晰
6TOPS算力驱动30亿参数LLM,米尔RK3576部署端侧多模态多轮对话
制造企业ESG通关“三策”:部署协作机器人的战略价值
