主题:HY6801漏电继电器支持漏电保护功能 吗?
点击:175 回复:11
liuxd6909
ABB检修插座箱内检修插座电源开关XT2S160 Ekip LS/I R160 4P FF 配HY6801漏电继电器和漏电互感器HYCT670F支持漏电保护,有漏电脱扣功能 吗?
HY6801漏电继电器如下图所示:
25-06-01 22:21
YXBK
你可以看看断路器上有没有装脱扣电磁铁,装了的话是不是由漏电继电器控制的
25-06-01 23:04
知道一点
6801只是检测单元,能不能起保护还要看其接的断路器
25-06-02 07:56
liuxd6909
YXBK
在 2025/6/1 23:04:20 发言
【内容省略】
断路器左侧 确实 有两根脱扣器引线的
25-06-02 21:41
liuxd6909
断路器的漏电脱扣器线圈接到漏电继电器 ,长按漏电继电器的TEST测试按钮,断路器跳闸,断路器就具有 了漏电脱扣功能 。
25-06-02 21:44
YS-W
脱口线圈是这里的两根线吧?
25-06-03 08:25
liuxd6909
YS-W
在 2025/6/3 8:25:34 发言
【内容省略】
是的
25-06-03 20:48
这个只是漏电了主机主机上面有继电器反应,跳不跳闸还是要看断路器的连锁
25-06-04 08:12
liuxd6909
HY6801借助塑壳断路器XT2S160 EKIP 的SOR分励脱扣器实现漏电脱扣功能 。
25-06-12 07:47
liuxd6909
分析一下这个ABB检修插座箱的插座开关的漏电保护功能 ,先分享一下检修插座箱的一次系统图 :
[size=4]检修插座1开关XT2S160 Ekip LS/I R160 4P,FF In=125A ,SOR AC220V,所带分励脱扣器SOR本身并不具备剩余电流保护功能,但可以通过与其他元件如漏电继电器HY6801(300mA)和漏电互感器HYCT670F配合实现漏电脱扣功能。而进线开关XT4S250 Ekip LSI R250 3P ES则不带分励脱扣器,也没安装剩余电流脱扣器,因此它不具备漏电保护功能 。
[/size]
最后修改:
2025/6/12 21:31:31
25-06-12 21:28
“AI+”开启工业设计“造梦工厂”
6月中国制造业PMI升至49.7%
台达参与第十六届“绿色发展 低碳生活”主题对话
破局纺织“三重压”,汇川技术发布全产业链解决方案,剑指高端、智能、绿色!
翼菲智能冲刺港交所 为国内领先的综合性工业机器人企业
外资加码布局!三菱电机智能制造科技中国集团总部正式落成
工信部最新定调!法大大发布首部《制造行业合同数智化升级白皮书》
产业升级需合规助力:高价值嵌入式产品出海的必由之路
