引用 yutianhe95 在 2025/4/24 20:36:14 发言【内容省略】
我举个当年经历过的一个例子供你参考。大概是上世纪八十年代初吧,有一个工程队租借了我负责管理维修的一台80kW的移动式柴油发电机,用来带动一台好像是60+kW的岩石破碎机,用于施工现场碎石制作混凝土用石渣。
发电机运到工地不久,就报告说我的这台发电机发的电无法启动破碎机。于是我就赶到现场,叫他们操作一番给我看。发现他们是直接启动,一启动,发电机电压就降到200+V(额定电压是380V的电动机)。
于是我就告诉他们,不是我的发电机问题,而是你们的电动机太大了,不能直接启动。要直接起动电动机,对于发电机之类的电源来说,容量起码是电动机功率的2倍以上。
他们不服气,硬说我的发电机有问题。于是,我亲自操作。启动发电机,调节油门使发电机频率维持在50Hz后,调节励磁电流使发电机输出电压稳定在400V左右。然后叫他们启动电动机。随着柴油机的轰鸣声升高,我注意观察电压的变化,一手握住励磁电流调节旋钮迅速增大励磁电流,使输出电压尽可能维持在350V以上。当输出电压缓慢上升时,反向旋转励磁电流调节旋钮减少励磁电流,使输出电压不超过400V,直到柴油机运转声音平和稳定下来后才松一口气,细调节励磁电流,使输出电压稳定在400V/50Hz的范围内。
发电机正常后,就走向他们的破碎机,问他们机器是否正常,他们不得不承认我的发电机是没有问题的。临走时,我警告他们,必须为破碎机增加一台降压启动装置,必要时还要增加补偿装置,特别是不要采用我刚才使用的方法启动破碎机,否则造成的损失你们要负全责,因为我已经证明我的发电机是完好正常的。
提醒楼主,你的光伏虽然看起来能够满足启动电动机所需容量的最低要求,但这类电源和发电机一样,输出电流(电压)曲线太软。
