变频器维修
主题:西门子MM440-11KW随机跳F0003(欠电压)故障1例
点击:406 回复:15
10楼
dlys
也遇到用220/380变压器试机时有的小功率变频器反而降压
25-04-06 13:04
11楼
kazefsh
信号一段段测,看哪里的问题喽
25-04-07 08:08
12楼
yuanyuesheng
试过了。三相400VAC入,母线550VDC,50Hz带负载(灯泡)几乎不变。
最后修改:
2025/4/7 17:46:13
25-04-07 17:45
13楼
AlsacePMuhLG
说不定就是现场引起的!你这个电源太小了,遇到老欧瑞变频器,空板子都启不动。。。
25-04-08 09:37
14楼
yuanyuesheng
AlsacePMuhLG
在 2025/4/8 9:37:04 发言
【内容省略】
1、在实验室试机,母线电压降落过大,确实是维修电源容量不够,或者连接线、方式存在问题;
2、现场,换了一个MM440-11KW备件,运行几天了,一切正常;
3、下一步查查母线电压检测电路,可能存在不稳定性因素?
25-04-08 10:41
15楼
yuanyuesheng
1、查母线电压检测LM358及其周边电路正常;
2、电源板所有电解电容拆焊(3只120u/35V、2只470u/10V、4只39u/35V),除39u/35V电容基本正常,其它电容容量大都减少15%-20%。更换后,查母线电压、r0026实时电压,如前,r0026比实测略小6V左右。但以前r0026不太稳定,现在r0026已经非常稳定了。
3、送厂待运行检验。
最后修改:
2025/4/9 10:20:53
25-04-09 10:19
东土科技2025年一季度财报发布
机器人与智能制造主题基金落地北京经开区
施耐德电气:以四大原则应对四重考验,领航工业数字化转型
【新品速递】华北工控EMB-3128 | 面向低功耗AI场景设计的嵌入式主板
美的集团与北科大签约,开启技术攻坚新篇章
“机器人第一股”2024财报发布
台达-中达电通资通讯基础设施事业部渠道会举行
Power Up 2025 普尔世经销商大会圆满落幕
