首页 电工技术 电工技术
主题:排线断了飞线,要一定的手法吧
点击:375 回复:17
毫米级电熔技术我不行,手斗厉害
25-04-01 11:21
这技术真不是一般人能焊接得了的,就我拿了20年烙铁的维修工来讲,就凭一把烙铁能拆,指甲盖大小,几十个引脚LQFP封装芯片,这个排线还真接不上。耐心,经验,顺手工具,缺一不可。
25-04-01 16:12
要成功,一个好的电烙铁是少不了的
以前做维修时候,焊接过,先去掉保护层,然后两边上锡,中间搭桥,动作要快,不然会把底层搞坏
25-04-01 21:35
绿色的是粘胶吗
25-04-02 13:26
引用 lizhengchao 在 2025/4/2 13:26:06 发言【内容省略】
叫固化绿油
固化绿油一般指光固化阻焊绿油,是印刷电路板上的一层绿色阻焊绝缘漆。其主要作用是避免电路板在生产过程中焊锡沿着铜箔向周围分散乃至形成短路,保持电路板焊接面的整齐;还能使电路板上的铜箔与空气阻隔,避免铜箔氧化。此外,它最主要起绝缘作用,可防止连锡短路,同时还有防潮、防腐蚀、抗氧化等效果1
25-04-02 14:03
这确定是人能干的了的活吗
25-04-02 16:16
实际上吧,这个焊接时候一般还要借助固定台放大镜来看的,不过现在能换就换,和以前不同,毕竟时间成本大
25-04-03 21:45
引用 981183833 在 2025/4/2 16:16:52 发言【内容省略】
还有更高手,手机芯片打圈引脚都可以
25-04-04 18:34
上一页 上一页
