主题:变频载波频率
点击:348 回复:19
woshigoutou
今日接触不同品牌变频器,发现载波频率不一样,一般什么情况下需要调整这个参数。目前我们都用默认值。
25-01-07 06:03
YXBK
一般什么情况下需要调整这个参数
我是做了20多年电工了,接触的变频器也不算少,从来没调过
25-01-07 07:46
YXBK
在 2025/1/7 7:46:24 发言
【内容省略】
一般默认是4,但我没调过。默认值就好
25-01-07 07:50
YS-W
从没注意这个方面,这是拿来能用,简单的设置一下频率。
25-01-07 08:10
第三颗牙
一般都是默认的,只有发现电动机有异常啸叫的时候才会进行调整。
25-01-07 08:16
秀空
一般默认,问过,电机抖动,噪音,似乎可以调。
25-01-07 08:33
yecao2003
根据需要调整,一般不动。
25-01-07 08:34
ZCMY
调大了电机噪音小,但泄漏电流会大,调小则刚好相反;
25-01-07 08:35
JX-SME
电机啸叫或者变频器对柜内其它设备产生干扰了需要调整载波频率。
25-01-07 08:44
有的说法的载波调的太高,变频器会降频
25-01-07 09:15
在低功耗MCU上实现人工智能和机器学习
台达荣获“2024年度云计算影响力企业” 以绿色高效助力数字未来
去年新注册智能机器人企业超12万家
2025新型工业化标杆县名单发布 江苏昆山位列第一
倍福 | 用于测量电池和发电机等设备电压的测量端子模块
蚂蚁集团下场自研具身智能机器人
艾默生公布2025财年第一季度业绩,更新2025财年展望
工信部积极支持外资企业在华建设高水平智能工厂
