首页 变频器维修
主题:住宅家里怎么产生三相380v?想自己在家整个工作室维修变频器
点击:453 回复:23
引用 cjtdz 在 2024/10/26 14:13:47 发言【内容省略】
体积和重量太下了,我有个380的变频器想搞恒压抽井水,一千瓦的电机,工频升压体积重量太大了,倍压的话直流母线电压最高能到660,电机发烫。
24-10-27 05:29
你直接买一个单相220电源的变频器就可以了,部分型号是有输出三相380的,但功率不能太大,不然你家用的电线受不了
24-10-27 21:37
买输入单向220V,输出三相380的电源,很便宜的
24-10-28 08:31
引用 机栝 在 2024/10/28 8:31:20 发言【内容省略】
就是功率不能太大,家庭用电功率都不大,估计家庭用电功率也就在5~6个KW吧
24-10-28 08:36
引用 goldage 在 2024/10/27 21:37:53 发言【内容省略】
那个我知道,普通380的改一条线就能用220的电压,就是倍压整流,变频器出来表测是380,实际远超380,能达到650伏,电机都发烫。还有我有现成的380变频器,没必要去买,买一个少说也要两百块,我现成380的有一个改成220了,成本不到五毛钱。但是这样倍压对电机很不好。
24-10-28 09:29
一千瓦不便宜啊,随便都上百,不是几块钱能解决的,380变频器直接改220倒是几毛钱能改过来,但是实际电压不止380,对电机很不好。
24-10-28 09:31
引用 YS-W 在 2024/10/28 8:36:10 发言【内容省略】
一千瓦够了,我改了个380的用220,实际母线电压高时能到660伏,远超500伏,电机明显发烫,漏电流能到6ma,用500伏母线电压漏电流不到1ma。我是想搞一个成本低体积小能稳在500伏的,电容电感这里随便拆,就是不知道升压稳压电路具体元件参数。我想法是成本控制在二十块钱,体积控制在一次性杯子这么大,毕竟一个二手220伏一千瓦变频器也就一百块左右,有时几十块钱就能买到,想过买变频器,另一个问题是一千瓦水泵三相只有380的,要用220只能自己拆开里面把线引出来,问了几个厂家都是里面短接成三角型了。。
24-10-28 09:38
前面说错了,是厂家接成星型了,只引出三条线,外面改不了三角型。
24-10-28 09:39
我发过一个帖子,三相维修电源的制作,可能参考.
24-10-29 17:47
上一页 下一页
