首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱fx3gPLC数据问题
点击:975 回复:73
多个寄存器的值范围怎么判断?  比如   判断d0到d10之间 若所有数值在 小于2或大于10 的时候输出y0  怎么写呢?  只能ld< d0  k2  ld> d0 k5这样写么
最后修改:2024/10/15 12:35:13
24-10-15 02:09
出问题的人脑子有问题
24-10-15 10:57
实际需求几乎没有这样的,连续的可以用指针加循环
24-10-15 11:19
数量少就逐个比较然后并联出结果
数量多就加循环与变址
24-10-15 11:57
引用 鲸落南北 在 2024/10/15 2:09:47 发言【内容省略】
誰能告訴我,所有数值在 小于2且大于10 ,這個條件如何實現?
HAVE FUN!
24-10-15 12:06
意外  意外   小于2或大于10
24-10-15 12:33
引用 fujifa 在 2024/10/15 12:06:30 发言【内容省略】
额,,或  不是且 没注意搞错了
24-10-15 12:40
可以用检索指令+变址寄存器轻松实现
24-10-15 13:40
引用 981183833 在 2024/10/15 13:40:00 发言【内容省略】
是ser指令么?  细说一下
24-10-15 15:42
24-10-15 17:30
上一页下一页
