主题:三菱plc电池没电会不会导致cpu控制板故障
点击:364 回复:17
lizhengchao
今年到今天,遇见两次fx2n的plc的“batt.V”指示灯和“cpu,e”指示灯同时点亮,在线联机,通讯测试正常,但是不能上载和下载。PLC的再现场持续运行了十几年,没换过电池。之前也没有发现电池报警灯点亮,发现点亮的时候,CPU的故障等也同时点亮了
刚刚,将一个32MR的CPU板更换到48MR上,重新下载程序,正常运行中。只不过IO点指示灯就对不上了
疑问:三菱plc电池没电会不会导致cpu控制板故障
非常感谢诸位的答疑解惑!
由于没有新电池可用,使用一个18650电池测试:电池供电充足时,重新下载程序后恢复正常
最后修改:
2024/8/19 14:44:58
24-08-19 10:36
ytleaderplc
可能性不大
24-08-19 10:37
YXBK
原则上不会
但如果电池没电,又停过电的话,程序有可能会乱套,可以清空内存,然后下载程序就行了,碰到过好几次都是这样处理的。
24-08-19 11:59
ZCMY
FX2N程序也用的是电池保存,除非你另外安装存贮卡;
没电了会报警,但正常情况下你更改新的电池后可以初始化一下,这时CPU板就能正常使用了;
24-08-19 12:27
xuhuifox
我这边也出现过FX2N电池故障,程序就运行不了,换电池后重新下载程序和软元件数据就可以了,控制板好像没有发生乱套的状况!
24-08-19 12:44
lizhengchao
新电池到货后尝试一下
24-08-19 13:11
lizhengchao
没有新电池可用,使用一个18650电池测试:电池供电充足,重新下载程序后恢复正常
24-08-19 14:15
honghaii
lizhengchao
在 2024/8/19 14:15:38 发言
【内容省略】
你只要不断电也是一样的,等新电池来了,速度快点就可以了。
24-08-19 14:19
TiAmoSD9B
用到目前,還沒遇到電池用完而Error的現象...不知以後是否會遇到!
24-08-19 18:57
goldage
你运气好,2N出现这个现象基本是程序没有了,我遇到过的基本上都是推到重来
24-08-19 21:16
高通推出工规级IQ系列产品和物联网解决方案框架,开启工业智能新时代
双冠王!越疆机器人取得核工业机器人大赛第一名
【邀请函】新质赋能 数智协同——2024大湾区自动化创新与发展论坛诚邀参会!
NI全联结峰会成功举办
西门子携手英伟达加速工业AI的应用
艾默生全新解决方案助力制造商降低能源成本和碳排放
北尔电子X3系列震撼发布:创新引领 HMI 新时代
凭借超低功耗图像传感器系列,安森美荣获AspenCore全球电子成就奖
