首页 变频器维修
主题:富士模块不能打耐压
点击:737 回复:13
你那种耐压测试方法?交流不是直接把续流二极管开通了?
24-05-15 17:31
测耐压用的仪表电流很小,不会打坏的
24-05-15 21:11
引用 kazefsh 在 2024/5/15 17:31:39 发言【内容省略】
直流耐压,正极接C,负极接E。
注意所有G-E短接,所有G不能悬空。
24-05-15 22:16
引用 蛇会大学 在 2024/5/15 21:11:35 发言【内容省略】
用直流耐压测试仪,有几种测试模式,取决于器件耐压的定义:
1、先设定规定的漏电流(可能手册规定比较小)、规定的保持时间,然后加压,调节电压升高达到手册额定值,漏电电流低于额定值后,保持一定时间后,泄载。
2、还有一种测试,漏电电流可以设置较大,比如5mA,一直调节电压增加,直到破坏性击穿,最大耐压。
最后修改:2024/5/15 22:34:32
24-05-15 22:22
上一页 上一页
