首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助:PLC的示教功能是怎样编写的?
点击:421 回复:13
RT,之前没接触过这方面的,请教下编写思路是怎样的?
24-04-25 09:29
客户问起这个,之前没搞过,有点慌表情
24-04-25 09:30
引用 Rafael 在 2024/4/25 9:29:18 发言【内容省略】
跟电梯的编程是一样的,你的每一个动作存储,例如队列,然后运行时依次从队列中读出。
Good Luck~
24-04-25 09:54
楼上给个实例吧,我也想学习一下
24-04-25 10:33
队列是要用到某些指令吗?还是说自己编?
24-04-25 10:41
引用 Rafael 在 2024/4/25 10:41:03 发言【内容省略】
绝大多数厂家都会提供指令,部分厂家以扩展的方式,如果上述方式不能满足,那么你可以自己使用基础指令实现。
Good Luck~
24-04-25 10:45
引用 Tivian 在 2024/4/25 10:33:37 发言【内容省略】
Omron板块FujiFA数年前就写过例子,3个位置,网友之后扩展到5个位置。
Good Luck~
24-04-25 10:46
明白了,感谢指导
24-04-25 11:13
示教:要求不同方法不同
重点在一个“教”,通过你的示范教会它
在示教的过程会有几个拐点(格式计算得不到),在此点要人工修正(最简单的是打点)
最简单的应用:两点采集数据再运算
比如:化工研究院的试剂采集,原要求0.002g,经过程序改革最后达到0.0006g
这个方法在皮带线速度上,在北京古船面包生产线时间调整上都有应用
公式还是X1/Y1=X2/Y2  在速度1(时间1)采集Y1数据,在速度2(时间2)采集数据2
只是数据是直接读取不是查资料
说到电梯,一般有二种,一个使用平层信号(U型光电开关,有的是近接开关),还一个用编码器
用开关的没什么,只要安装位置合适就可以,程序没什么,这类电梯经常出现平层不好(时间参与平层点)
用编码器的就很稳平层上下都好,这种就需要“示教”了~如果你不去计算各楼层数据,就跑一下,达到某理想层时记录下这层的编码数据
24-04-25 12:48
一般这种在机器人之类的才会要求,普通设备搬运逻辑都是写死的,外部能改的就一个位置跟速度。
24-04-25 14:00
上一页下一页
