变频器维修
主题:这样的驱动电压正常吗
点击:596 回复:21
勇哥LYE5
一台泰尔富45KW的变频器上电显示正常,按下启动后频率上升到50HZ稳定,没有故障报警,电机没反应,关机拆下电机线,继续上电按下运行,万能表量输出UV相200V左右,UW相200V左右,VW相100V左右,电压偏低,好像也缺相。断电拆出主板和驱动板,在驱动板PN端子排接上510直流电,面板显示正常,测6路驱动电源供电电压都有25V左右,驱动电路是6个M57962AL的模块,静态测量驱动电压+15V和-10V,6路栅极和E极电压都是-10V左右,按运行键跳OUT故障,查找说明书说是逆变单元故障,把6个CE极短路后再按运行键,不报故障,频率上升正常,用万能表测量6路G和E极电压只有1点几到2点几V,每路的电压不一样,这个电压不应该是15V左右吗,测量M57962AL的13 14脚没有电压,经跑线路13 14脚是从主板一个HCT244的芯片出来的,再测13脚对地2.5V,14脚也是对地2.5V,6路都一样。感觉6路驱动信号是有的,现在问题就是G极电压低,有那位大神帮忙分析一下,没头绪了
24-04-24 17:18
勇哥LYE5
24-04-24 17:20
kazefsh
运行时,输出对母线正负测量直流电,基本为母线的一半电压,如果发现哪路电压高了,那一路IGBT没有打开
24-04-25 07:36
AlsacePMuhLG
M57962AL你把它当个光耦来检测是不准确的,毕竟是一堆电路封装集合!这个玩的好点的还是欧瑞,其它厂家就难说了!57962很难准确判断好坏!遇到过单板测试正常,带不动IGBT的,最倒霉的一次,空机运行输出平衡,带电机过压,找不到原因复位重启击穿IGBT。通通都是换了57962就好了!这玩意现在很难买到正品,低于40块钱的基本可以判断都是翻新货!
24-04-25 08:29
启动后一点几伏的电压是M57962输出脚的电压吗?
24-04-25 08:43
勇哥LYE5
是的,就是57962的5脚输出到IGBT栅极的电压
最后修改:
2024/4/25 9:36:08
24-04-25 09:34
勇哥LYE5
那只能换57962试一试?
24-04-25 09:37
勇哥LYE5
好的谢谢,我测一下看
24-04-25 09:38
勇哥LYE5
借了一台小示波器,测了6路输入跟6路输出的波形也相同
24-04-25 10:27
精诚变频1335
AlsacePMuhLG
在 2024/4/25 8:29:04 发言
【内容省略】
M57962AL没有那么悬吧,我几年前修大磨的大功率变频器用过这种厚模块,十几块钱一片,使用的挺好,现在还有剩了有20片
24-04-25 10:35
传GE Vernova考虑出售工业软件业务Proficy 售价高达10亿美元
2025 Festo 大中华业务区战略供应商大会圆满召开
工信部:前5个月软件业利润总额保持两位数增长
西门子 NX 新增 AI 助手等多项功能
汇川技术与郑州卫莱签署战略合作协议
e络盟现货供应 TE Connectivity 全新自动化解决方案
权威发布!智能巡检机器人行业TOP10领先企业,值得收藏!
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
