首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱FX3U-485ADP通讯问题请教
点击:329 回复:12
数据可以发送出去,电脑也可以接收到,电脑发PLC,PLC接收不到。
24-03-30 16:55
这是485ADP-MB,确认好你设置的是主机还是从站;
24-03-31 08:36
第4个H1应该是H0才对
24-03-31 08:47
引用 ZCMY 在 2024/3/31 8:36:14 发言【内容省略】
他程序里已然出现了ADPRW指令,你觉得他是主机还是从站?
24-03-31 12:33
功能码为6的时候,S3参数应该固定为0
24-03-31 12:36
PLC作为主站发出03功能码的报文,你串口调试助手返回的格式是不对的,建议使用Modbus Slave调试助手来模拟从站
24-03-31 12:38
PLC作为主站发送01 03 00 43 00 02 35 DF
从站应该返回的格式为01 03 04 ** ** ## ## @@ @@
其中 ** **是第1路寄存器数据、## ##是第2路寄存器数据、@@ @@是CRC校验
建议还是用Modbus Slave调试助手模拟从站
24-03-31 12:40
用通讯之前试过,没有问题,用到语音播报模块就不行了
24-04-01 09:06
播报模块测试了也是没有问题的,用PLC就出现问题了,发送播报可以,但是接收不到播报状态数据
24-04-01 09:08
   这里这个04代表什么意思????数据地址?
24-04-01 10:23
上一页下一页
