主题:水泵补水
点击:311 回复:10
HazelGaqvDvU
请教各位师傅:
现有A、B两套水箱和一台水泵。要求为:水泵把A水箱的水打到B水箱去,A水箱低液位停泵、B水箱高液位停泵。且A水箱的水位如果低了还需水泵补自然水至A水箱。怎么设计
24-03-30 11:47
知道一点
HazelGaqvDvU
在 2024/3/30 11:47:56 发言
【内容省略】
2个水箱1个泵?这个水泵即负责A>B的供水,又负责自然水往A补水?
24-03-30 12:02
给的条件不是太清楚啊
24-03-30 13:03
高端点上plc
普通点用液位计加接触器也可以
就是补自然水这个也需要用这个泵?
24-03-30 14:13
YXBK
我觉得两个浮球开关加两个接触器就搞定了
24-03-30 15:01
老兔子
关键在于水泵如何为A水箱补自然水?????
一台水泵既为A、B两泵之间输送水,又要给A泵补充自然水,难为水泵“一心两用”啦!!!!!
这是管路的问题,电路容易解决。
最后修改:
2024/3/30 19:42:02
24-03-30 19:40
goldage
逻辑有点乱哦
前段还是正常的,但你的A水箱低位干嘛要让水泵补水,如果我理解错了当我没说
A水箱既然是自然补水,那水泵也可以没关系
24-03-30 21:02
qjj740210
一台水泵两用,实现自动补水,就需要连带将管路中的阀门也控制上。不管给A水箱补水还是给B水箱供水,先将管路切换就绪。
24-03-30 21:10
whndsdsb
看看欧姆龙的液位控制器61F G4N,能实现你说的要求。
24-03-31 10:13
twtynijj
搞几个浮球开关就可以的!
24-04-02 10:51
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
西门子将亮相2024工博会,全景呈现数实融合的工业未来
五大核心技术驱动!OPT(奥普特)重新定义工业相机新质生产力
如何实现工业4.0策略
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
和利时科技成果喜获2023年度“重庆市科学技术奖”!
