主题:求助帖,取一个最大值
点击:524 回复:29
10楼
三菱的模拟量模块可以直接拉到最大值
24-03-29 09:17
11楼
知道一点
努力瑞
在 2024/3/29 9:00:44 发言
【内容省略】
这段文字是否可以理解为做了2次实验?分别得到最大值10和8
24-03-29 09:26
12楼
Auto-
不知道这个是不是你想要的。
24-03-29 09:26
13楼
Auto-
不知道这个是不是你想要的。
24-03-29 09:27
14楼
努力瑞
不是,实际测试每一个产品的最大值,每天打几万个这样子!
24-03-29 10:26
15楼
神心恋战
你这个得配合PC来做,搞个数据库记录上传MES
24-03-29 10:38
16楼
pan_xiansheng
[> D0 D100]--------------[MOV D0 D100]
24-03-29 10:46
17楼
知道一点
努力瑞
在 2024/3/29 10:26:36 发言
【内容省略】
那就是10是第一个产品最大值,8是第二个产品最大值........
这个也简单
没次产品检测初始化
最大值依次送到D100指定的列表
比如数据表从D1000开始,适时的将D100赋值1000,需要查询产品数据就到D1000开始依次查看。
不知是不是这个意思
24-03-29 11:56
18楼
知道一点
实线可能不需要“初始化”
24-03-29 12:01
19楼
janrainy
这算法是最基本简单的吧。你怎么能把大于D100传送到D0呢,得到的当然是大于D100的值。
按你的要求,你应该把大于D100的值传送到D100,这样一直比较,一直传就行了,得到的最大值就是D100里的那个值。当然最初的D100的值设成0就行了。
最后修改:
2024/3/29 14:49:11
24-03-29 14:47
双“展”齐发,助力产业数智转型 ——魏德米勒“在中国,魏中国”系列活动辐射华南
华北工控PPC-3317QP工控电脑,赋能生产线监控数智化
英伟达入局人形机器人,与特斯拉联手
安森美与伍尔特电子携手升级高精度电力电子应用虚拟设计
马自达选择采用ABB喷涂雾化技术,以加速可持续发展进程
提前完成5千万人清洁用电目标 施耐德电气公布2024年Q3可持续成果
光伏新突破!爱旭N型ABC组件效率跃升,刷新全球量产纪录
汇川技术与华工科技战略合作签约,共探产业创新升级
