主题:求知博图里面的HMI怎么连接下载到实物的西门子显示屏(KTP1000 Basic color PN)?
点击:308 回复:16
LKiKu
在设置屏幕接口类型只有以太网,但博图访问到的设备只有PN/IE接口类型才可以访问,下载到设备又只能用以太网接口,但又下载不到设备里面,搜索其他接口搜不到,网段之类的又设置相同了。
最后修改:
2024/3/25 15:29:47
24-03-24 15:27
ytleaderplc
有什么提示呢
遇到过一次,软件安装正常 不能连接下载程序的。
24-03-25 09:37
cgmguangming
电脑的网卡选择正确吗?要是笔记本记得把无线关掉。
24-03-25 10:32
康养科
[1] 在博图软件中,分别设置CPU和HMI的IP地址,注意二者应该位于同一网段,即前三组数字一样,如CPU IP:192.168.2.1 HMI IP:192.168.2.2.另外,你所用的电脑IP也要在此网段内;
[2] 博图中,在左栏,找到组态的文件夹中文件,点击下载,这时,系统会与上位HMI硬件进行以太网通讯,试图建立连接.正常情况下,会出现触摸屏硬件信息的.只有连接上后才能下载页面文件.
24-03-25 11:08
康养科
如果之前你是通过交换机连接的话,还有个方法,就是直接将网线连接你的PC和CPU,再试试
24-03-25 11:11
LKiKu
大佬是这样的,我连接不上实物显示屏,着第一张第二张图片是同设备找不到相同版本,没有得选择版本,然后设置屏幕接口类型只有以太网,但博图只有PN/IE接口类型才可以访问,下载又只能用以太网接口,搜索又搜索不到,网段这些都设置好的,我找不到这些资料不知道该怎么解决,麻烦您看看,谢谢您了!
24-03-25 15:27
LKiKu
24-03-25 15:28
LKiKu
没有选择的,只能选择以太网连接
24-03-25 15:31
LKiKu
大哥,是这样的,我连接不上实物显示屏,着第一张第二张图片是同设备找不到相同版本,没有得选择版本,然后设置屏幕接口类型只有以太网,但博图只有PN/IE接口类型才可以访问,下载又只能用以太网接口,搜索又搜索不到,网段这些都设置好的,我找不到这些资料不知道该怎么解决,麻烦您看看,谢谢您了!
24-03-25 15:32
康养科
你好! 你的PC与CPU进行PN通讯时,是能够连接上的,CPU 的IP :192.168.0.66 ,但是你的触摸屏IP 应该设置成192.168.0.67之类,与CPU不能重复.因此,请检查你的触摸屏IP是否正确先.
24-03-26 07:35
中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见
中控技术荣获MSCI ESG评级A级,展现可持续发展领导力
马自达选择采用ABB喷涂雾化技术,以加速可持续发展进程
华北工控PPC-3317QP工控电脑,赋能生产线监控数智化
汇川技术与华工科技战略合作签约,共探产业创新升级
台达与汉钟精机签署合作协议 共建产线-物流仓储协同项目
英伟达入局人形机器人,与特斯拉联手
Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
