变频器论坛
变频器论坛
主题:各位维修师傅,三菱驱动器可以带小功率电机吗?
点击:539 回复:11
rockmusic
因为做测试用,目前手里只有HF-KP43的400w马达,配套的驱动器是J3-40A,但是手里还有70A和100A的驱动器需要测试,这2个大功率的驱动器可以链接400w的马达进行测试吗,如果不行,应该怎么办,调整伺服参数可以实现测试吗?你们都是怎么测试的,谢谢师傅们赐教。
24-03-23 07:43
goldage
相差太多,意义不大
24-03-24 21:21
蛇会大学
我公司有各种功率的电机专门用来试变频器的
24-03-25 00:23
YS-W
变频器使用可以设定参数,但你是伺服电机不行,伺服驱动器的功率参数你没法更改,肯定不行。伺服电机的使用是需要相互匹配的,你想相同功率的情况下,不同厂家的电机与控制器是不能混用的,即便同一厂家不同功率也不可以随便混用。
24-03-25 08:12
fumz78
三菱的不行,会报错不匹配
三菱目前J5的可以带小电机
24-03-25 10:04
ZCMY
多大的驱动器就找多大的电机配上测试;
24-03-25 11:39
rockmusic
西门子V90的是可以大驱动带小马达,三菱的没有什么好解决办法吗?
24-04-08 19:24
功率相差不大可以试机 功率相差太大会把小电机线圈搞坏
24-04-25 18:27
rockmusic
三菱驱动器单纯的空载带其他小功率的马达试机,有什么好的办法,可以让他不报警。比如手里有0.75kw 1kw 的驱动器,但是马达就只有200w的,如何想办法试一下驱动器的好坏
24-08-03 06:41
rockmusic
哪位师傅传授一下经验,手里只有小马达400w,如何测试大于400w的驱动器。比如750w 1kw 2kw
24-09-18 06:39
皮尔磁:从1到N, 分享知识才会更有力量
倍福 | SPS 2024 展会首日视频,新鲜出炉!
倍福 | TwinCAT PLC++:全新一代 PLC 技术
加码机器视觉 凌云光拟1亿欧元收购工业相机资产 估值增值率416%
灵宝CASBOT发布首款人形机器人产品 瞄准多场景落地
锚定中东乘势出海,侨交会迪拜展吹响集结号
冲刺四季度,各地努力推动稳工业举措落实到位
马自达选择采用ABB喷涂雾化技术,以加速可持续发展进程
