首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:终于混进大厂里,但是PLC电路选型,和传感器位置安装这些,如何与机械工程师对接啊?
点击:848 回复:34
电机这一类的一般是机械来选型 电气需要配合一下。选出之后电气配上控制上要用的器件。一般只要运行过几年的厂 都有一套自已的运作模式。和供应商。
24-03-16 08:28
引用 A罗志恒13880 在 2024/3/16 7:58:33 发言【内容省略】
编程和设计选型是两条线路. 当然编程也要学习一段时间.不是说你不能干, 是说还是需要先有人带你或者你自己学习一段时间, 入门是这样的.
如果可以, 我告诉你入门和最高的其实有同一个捷径, 那就是看标准. 设计的所有精华在标准, 设计所有的依据基础在标准.
比如一平方几安, 确实有很多状况, 标准里面会列出一些使用条件. 简单说就是发热, 要根据长度, 敷设条件, 环境条件确定. 你说家用插座, 它写10A, 好的电线也就0.75, ...
断路器, 又是根据负载特性, 断路器特性, 不同选择.
标准是枯燥的抽象的, 不在工作实践中理解不了标准. 那你就找厂家先给你计算推荐说明, 作为大厂, 还是有厂家愿意给你提供咨询的.
24-03-16 09:20
引用 A罗志恒13880 在 2024/3/16 7:52:33 发言【内容省略】
可能有些大公司分的比较细,有专门写程序的工程师。
我接触的电气工程师,计算电流与选型这些都是最基本的。
24-03-16 11:48
你是怎么混进大厂的,还让你干设计!表情学IT的吧,然后包装简历到了工控。
别急,慢慢来。
1,电机功率是机械设计完成的。伺服驱动器和传感器就需要你选择了,去欧姆龙下载关于传感器的设计手册,里面讲得很详细。
2,断路器、接触器选择,你看台达变频器的手册,里面有给出断路器的手册,接触器就跟断路器同规格就行。总断路器,各个设备加起来就行。
3,与机械多沟通,需要你出示意图。
4,淘宝价格不靠谱,到时候采购打死你。让采购找当地代理商要报价表。
24-03-16 12:14
作为电气选型,你先选确定控制模块型号,再确定机器负载,选择电路元器件,再出电路图,基本就完成了!
24-03-16 18:21
靠着强大的心理素质和调试程序经验进去的,调试设备的时候别人程序我全部看懂了,我就吹牛皮说是我写的。我学理论学了好几种PLC,各种PLC特点一顿吹,各种总线的大概优缺点也知道,简历也是全部瞎编,因为面试的小厂太多了,所以心里素质强,主要就是靠吹,程序当然能写出来,但就是写的慢。但是功率计算和与机械对接这些经验就太少了,这种是调试接触不了,和网上视频没有说到的。。
24-03-16 21:04
同意你的说法,这里应该是客户提出标准。如果客户不提,就以同事的经验,或者公司已经实施的项目经验为标准。
24-03-16 21:06
一开始我还没理解你的话,现在我理解了。主要是空开,和电线粗细选型我不太会,但就那几种型号,直接死记硬背同事的模板里的几种型号对应的几种范围,问题应该不大。或者直接问经验丰富的同事,依据是什么。
24-03-16 21:08
欧姆龙设计手册是什么啊,只有传感器的说明手册,说明其适用范围。    然后空开或者断路器,根据伺服驱动器的电流或者变频器的电流来选嘛?好像伺服手册和变频器手册会说明其输入电流,问题是,几个伺服驱动器和变频器的输入电流相加后,要不要在乘个系数啥的,再来选空开。
电气BOM报价的话,可不可以我直接出型号,让采购去找代理商给我价格,然后我在根据采购的报价来加入BOM中,给电气总监看。
24-03-16 21:16
大厂都是不在乎钱的主,可劲的造,跟现有的潮流结合起来,价格可以报的高点,抠抠索索的,甲方会怀疑你们的资历的!
跟小老板做,什么便宜搞什么,成本节省是关键,本来利用就不高,能节省出来,都是利润!
24-03-16 21:33
上一页 下一页
