运动控制
运动控制
主题:【话题】PLC如何做到识别数控机床用的NC格式的文件?(20240314)
点击:324 回复:13
心里住着一只
如图,感觉指令并不复杂,这样看下来无非就几个指令,绝对坐标/相对坐标/空程速度/走刀速度/电机转速/刀具补偿和XYZ具体需要移动的距离,有没什么建议?时间比较宽裕是厂里的设备,别的需求比较简单就是如何识别这个路径还没想法,想研究一下
最后修改:
2024/3/15 9:27:55
24-03-14 10:39
chengzheng
用PLC做,应该是相当费劲的。
建议买个数控系统,应该有便宜的
24-03-14 10:54
心里住着一只
是吗,我感觉指令也不是很复杂吧也不是4轴5轴机床,就是如何做到识别这个数值,并把这个数值自动填入PLC运动控制的某个寄存器吧
最后修改:
2024/3/14 11:04:40
24-03-14 11:02
ytleaderplc
还是用数控系统编程简单些
24-03-14 11:11
了解一下G代码。
24-03-14 11:43
知道一点
问一下,这个文件(数据)哪个下发给PLC?
24-03-14 12:08
心里住着一只
我不太理解你意思,你是想问这个文件里的数值是怎么执行的吗?
如果要传输数据给PLC寄存器,那也是按顺序从上往下顺序执行
大概有几个步骤
1.主轴打开 16000转
2.绝对值 空程 定位到 X92.07 Y12.5 Z5.0位置
3.刀补
4.接下来就是正常XYZ走刀了
最后修改:
2024/3/14 12:33:51
24-03-14 12:14
YS-W
我局知道信捷有款触摸屏带这个与信捷PLC通讯,可以识别这个G代码。其他的没见过
24-03-14 13:03
知道一点
意思是谁下发给PLC
数控系统?
早年推PLC时,人家一句数控系统是一个完整的东西,不需要PLC
DCS系统倒是与第三方设备有过链接,都是DCS发出PLC认识的代码数据。
如果数控做不到,那就找做单片的做个转发器
24-03-14 15:32
心里住着一只
这台机床之前已经改造过一次了,就是可以自定义几个工件原点,设置好了4个工件原点,按工件1按钮就加工工件1这样,按工件2按钮加工工件2。还能配合上下料什么的
现在主要就是加工路径手编比较麻烦,需要把一个个数据输入到XYZ预设路径里,加工一些简单的工件还行,复杂的难高,所以如果能做到识别这种NC路径就比较方便了
CNC编程倒是会搞,不过我对数控系统不太熟,所以用的PLC去搞
最后修改:
2024/3/14 16:45:03
24-03-14 16:43
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
西门子将亮相2024工博会,全景呈现数实融合的工业未来
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
2024生态品牌认证榜单发布,卡奥斯行业唯一两获“领航者”
