主题:【话题】信捷PLC故障上电不运行,无语了!(20240311)
点击:730 回复:38
逍遥的久鸣
今天一大早,客户就打电话过来说,机器不能启动,发现PLC运行指示灯没有亮!我叫他断电重启,还是不行,于是我远程看一下错误代码,通过远程看了一下错误代码,一脸懵逼,于是我打电话给信捷官方技术电话,她说可能我的PLC有问题,看更新固件能不能解决,把固件更新后,重新上电下载空白程序,再上电还是不运行!搞得我无语了,只能跟客户说PLC坏了,需要更换PLC.
这个机器是2022年做的,做了4条自动线,去年12月就有一台机数据断电不保持,换了电池还是不行,后面换了PLC,今年这一台机也出问题了!这才多久呀!4台机的PLC就有2台出现故障了!现在信捷的XDH系列PLC,数据保持故障率这么高吗?整的我无语了!
最后修改:
2024/3/12 15:50:30
24-03-11 10:52
YXBK
XDH出来没几年,应该用的人也少,有什么毛病只能慢慢发现慢慢改善了
24-03-11 11:37
知道一点
通过远程看了一下错误代码,一脸懵逼
~什么错误?是不是程序丢失了
24-03-11 12:22
Auto-
国产的都敢用
24-03-11 13:11
Tivian
PLC板电源ok信号是不是没有 上次一个显控的也是这样 电源板一个电阻坏了
最后修改:
2024/3/11 16:18:56
24-03-11 16:17
bnnyygy
所以啊,PLC还是不能省,一个易用性,一个就是质量了。
你说你这单业务,4台机,坏了2台,客户怎么看,如果让你跑一趟客户哪里,路费,食宿,人工。可以换个1200了。还有剩可以去洗脚
24-03-11 17:44
逍遥的久鸣
是四条自动线,加起来几百万呢!
24-03-11 19:16
bnnyygy
逍遥的久鸣
在 2024/3/11 19:16:46 发言
【内容省略】
几百万的设备,你用个XJ。。。。
工艺简单也搞一套200 SAMRT啊,屏幕也上SMART屏,西门子,LOGO值2000了
24-03-11 20:05
逍遥的久鸣
好歹也是EtherCAT总线控制呀!没有想象中那么差!
24-03-11 21:15
goldage
这个牌子用的少,相对来说我还是用三菱,就算国产工控板也是,小机器的用的多,配件也好处理,毕竟用户一般都是不想生产线停机时间长
前天,一台印刷机,那边报告说全部按钮不起作用,发个图看看,FX3U电源亮,故障灯也亮,电话告诉他们直接拆下来去换IO卡,毕竟这个很好拆,直接端子排拆就可以,以前教过他们,维修好,他们自己装回去就可以,省事
24-03-11 21:26
中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见
推动制造业高端化、智能化、绿色化发展
光伏新突破!爱旭N型ABC组件效率跃升,刷新全球量产纪录
茵梦达成都分公司办公室盛大开业,开启新篇章!
马自达选择采用ABB喷涂雾化技术,以加速可持续发展进程
国家统计局:10月规模以上工业增加值同比增长5.3% 主要经济指标回升明显
中国“灯塔工厂”的四大新貌
BIS-6920P:基于车载控制应用,助力实现公交车智能调度
