首页 变频器维修
主题:施耐德ATV610,上电RDY,运行报过流(OCF)
点击:1058 回复:13
不是,是K342V,刚拆下来,一会全面再测一下驱动。
24-02-23 09:51
ACPL-798J 用于电流检测耦,就不要想着断开互感器来屏蔽电流报错。此芯片,有两路独立供电,重点是他有时钟信号进来,也就是说,在单位时间内,主板发出驱动电机的信号,在这个时间内要检测到合理的电流信号。(我是这么认为的,对不对就不知道了)
最后修改:2024/2/25 21:21:31
24-02-25 20:19
引用 无无无 在 2024/2/25 20:19:42 发言【内容省略】
你分析的很有道理,不过施耐德可能是个特例,不插互感器,确实可以运行,带电机不带电机都可以运行。(我测试电机是5.5KW,如果是现场的电机,肯定不能拔互感器,拔互感器,空载运行,主要想看看是不是互感器的问题)
24-02-26 17:40
这个帖子基本上可以结贴了。
现在说一下具体情况:开始怀疑电流互感器那里的光耦有问题,买光耦用了几天时间,中间怀疑驱动有问题,星期六又测试了驱动,不放心又买了驱动光耦,今天上午更换3个电流光耦和6个驱动光耦,结果还是运行报过流,实在是想不明白了。
下午恢复一下出厂设置,结果就好了。因为在买电流检测光耦之前我恢复出厂过,所以,今天就没想着再次恢复。目前,测试的是5.5千瓦电机,具体还需要到现场测试是否正常。
结论,因为这次换了9个光耦,个人觉得最大机率还是电流检测光耦出问题了,如果解决不了问题,恢复一下出厂值看看,应该可以解决问题。
24-02-26 17:47
上一页 上一页
