首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:【话题】PLC做从站,触摸屏做主站,实现第三方数码管通讯(20240201)
点击:426 回复:13
大佬们,求解救!!!
目前的问题:实现第三方数码管显示电子尺的示数,要求显示的示数和PLC检测得到的电子尺示数相同。
现场的情况:PLC是西门子的s7-200 smart ST30的,触摸屏是威纶通的,两者之间是通过RS485进行通讯的,触摸屏做主站,PLC做从站。
目前的思路:将触摸屏与第三方数码管通过RS485串口实现通讯,第三方数码管做从站,在PLC中编写程序实现第三方数码管示数的显示。
最后修改:2024/2/21 10:59:35
24-02-01 08:52
你数码管用的什么驱动方式?用PLC输出口驱动数码管灯?还是有专用的驱动板?
24-02-01 09:47
屏还有接口与数显通讯吗
有的话,
“在PLC中编写程序实现第三方数码管示数的显示。”
改成在屏中编写程序读取PLC数据传到第三方数码管显示。
24-02-01 10:02
或者PLC直接与数显通讯显示~PLC有通讯口可用情况下
24-02-01 10:04
现在PLC上面自带的485串口和触摸屏连接着,可以扩展的那部分接了一个电池板。触摸屏上面有两个vga的接口,一个以太网的,还有一个usb的。目前触摸屏上面用了一个vga接口(和plc通讯),用了一个以太网接口(下载hmi程序)。
24-02-01 11:02
什么驱动方式?不太明白你说的
24-02-01 11:30
如果你的电子尺是模拟量输出,根本就可以不用经过PLC,直接介入模拟量输入的显示表就可以
24-02-01 21:14
引用 1612412505 在 2024/2/1 8:52:18 发言【内容省略】
触摸屏读取PLC相关数据,然后触摸屏再把数据下发给数码管即可。
24-02-05 17:01
是的
24-02-18 10:44
用带485的LED屏和触摸屏通讯就可以了,我就是这么做的。
24-02-18 14:35
上一页下一页
