仪器仪表
仪器仪表
主题:阀门控制电路问题
点击:589 回复:30
10楼
知道一点
在 2024/2/1 9:23:42 发言
【内容省略】
是的,我没有表述清楚。这个是电机驱动阀门。。
24-02-01 12:24
11楼
twtynijj
380的阀门 少见呀。
24-02-01 16:08
12楼
Tivian
就一个正反啊,用变频器代换吧,电压可调,速度可调
24-02-01 16:43
13楼
你可真是个人才啊。。。
24-02-01 18:50
14楼
位置和力矩保护在阀门上装着了没有拆。。这只是主板组的一部分。。这里只的信号接收处理,反馈。。还有控制可控硅动作。。
24-02-01 18:53
15楼
在重工业380电动阀门多得是。还有大型的电液动阀都是380的。。220电压阀门才少。。
24-02-01 18:55
16楼
知道一点
在 2024/2/1 18:53:18 发言
【内容省略】
关键是这些信号整明白没有,如何与接触器or变频器对接
别的不说R-GND-F是什么信号,如何变化,数值多少,能不能与接触器对接
最后修改:
2024/2/1 19:14:24
24-02-01 19:13
17楼
dlr
楼主这个可能是三相电机换向模块,实际就是个固态继电器。固态继电器通常接受的是10---32VDC电压,改用接触器可能还要用继电器来过渡,而且响应时间能否满足也是个问题,为什么不选择与其规格相同的固态继电器?
24-02-01 21:14
18楼
goldage
这个驱动模块具体我没有拆开看过,控制端的正负GND作用应该是控制电机正反转的,由于位置检测外置,这个模块实际是正反转控制器,理论上用一个小变频代换也是可以的,正反转控制信号可以直接驱动两个中间继电器,中间继电器控制正反转
电动阀门三相电机驱动和单相驱动都有,单相的一般是用同步电机,阀门一般不大,大型阀门一般用三相电机
24-02-01 21:26
19楼
YS-W
楼上说的跟我理解的差不多,你阀门上有限位开关吧?阀门只是控制开关的话,改换也应该可以。
24-02-02 08:00
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
4000亿,今年港交所最大IPO敲钟了
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
全球6G标准化工作进入实质阶段,中企扮演什么角色?
ABB与威腾电气携手成立新合资公司,加速科技创新更好服务市场
上海昭穆工博会邀请函
三菱电机加入日本“30%俱乐部”,支持增加女性企业高管
