首页 变频器维修
主题:空载时变频器的显示电流和钳流表的测试电流为什么差别这么大?
点击:863 回复:13
正常情况下,空载电流应该较小才是。可能的原因:
1、电机重新绕制后参数变坏,使空载电流变大;
2、变频器的储能电容失容,或容量偏小,失去储能效应,故导致输入电流的变大。
3、软件不够优化,使输入电流的揩波分量剧增,形成较大的输入电流,带载后因容量匹配改善的原因,输入电流反而正常化起来。
如果为第3项,不予理会是最好的解决办法。
个人看法,显示和测试空载电流偏大,已经不是测试仪表的问题。
最后修改:2024/2/2 21:03:18
24-02-02 21:02
哦,这一例找出原因了,是11KW的变频器,用了7.5KW变频器上的传感器;反过来,如果是7.5KW 的变频器用11KW上的传感器,变频器上显示是2.2A.造成这种情况的原因是,同时拆开了7.5和11KW的变频器,误将两台机器的电源板互换了,这两种功率的变频器电源板外形一样,文字标注也一样,都是A74MA7.5B,只有查其P9,7.5KW的是17,11KW的是25,才可以区分开来,有人不注意这一点混着使用,是不合适的。
24-02-21 22:59
24-02-21 23:01
这是不是应了小品中的一句话,问:1+1在什么时候等于3?答:在算错的时候。
最后修改:2024/2/22 6:38:03
24-02-22 06:37
上一页 上一页
