首页 电工技术 电工技术
主题:为啥一线品牌没有380vHH52P中继?
点击:424 回复:21
为啥一线品牌没有380v  HH52P中继?如图。施耐德。欧姆龙暂时没发现。发现普通品牌容易烧坏,不耐用
24-01-23 20:11
难道是因为电压高,线径细,触点易打火
24-01-23 20:12
这种小型继电器380V不安全吧,所以不生产
24-01-23 20:12
用量少;
24-01-23 21:22
这些中间继电器,线圈380的还真不多,估计是线圈电压高,里面的线圈线太细,线的质量不好就不耐用
24-01-23 21:43
引用 goldage 在 2024/1/23 21:43:14 发言【内容省略】
嗯,想用380可以使用控制继电器。。
24-01-24 07:46
工艺上来说,实现这个需要的代价比较大 一些,还不如用接触器来转
24-01-24 09:05
因为是小型的,一般电压都不会做的太高,太高电压容易出问题。
24-01-24 09:08
还没有见过过380的这样的继电器。
24-01-24 09:33
引用 ytleaderplc 在 2024/1/24 9:33:13 发言【内容省略】
国产的很多的,乐清的基本上都有产这种规格的;
24-01-24 09:42
上一页下一页
