首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:Modbus RTU通讯
点击:648 回复:10
PLCModbus通讯两种仪表,单独控制每个仪表正常读写;两个仪表轮询读写,PLC报错通讯超时,两个仪表都不能读写;正常读写一个仪表,并行接线另一个仪表立刻报错通讯超时。
写操作一般是手动触发,一般不会有问题,要看你两台轮询读的程序。
最后修改:2024/1/14 0:20:49
24-01-12 20:57
485很少出现这个吧,交换机出现网络风暴就不奇怪
24-01-12 21:23
是不是只要接上通讯线就不行了?
24-01-13 08:13
看看从机地址是不是重复了
24-01-13 08:25
对,通讯线接上就不行了
24-01-13 08:31
确认过地址不会冲突
24-01-13 08:32
有干扰吧?
24-01-13 09:32
引用 Azaiblind 在 2024/1/13 8:31:45 发言【内容省略】
那就不好说了,会不会是两个仪表的硬件阻抗不匹配
24-01-13 10:09
程序发出来看看了。
24-01-14 00:20
引用 Azaiblind 在 2024/1/12 20:57:13 发言【内容省略】
24-01-14 00:20
上一页下一页
