变频器论坛
变频器论坛
主题:两条线 直流母线电压低 究竟是啥问题引起的呢???
点击:548 回复:20
MxsK2EJ
两条产线用的全是ABB的变频器和整流单元。两台整流单元通过三项400V整流后直流输出只有460-470V,低的时候只有430-440V。电容组全部更换过有点提升但是不大。还是460-470V徘徊。变频器是全部升级过但是两台整流单元,是93年的老将。
24-01-11 16:55
YXBK
93年的老将,30年了,该换了吧
24-01-11 17:47
goldage
这个直流电压能正常工作的话就不用管,继续用,只要不报母线电压低就可以
24-01-11 21:31
kazefsh
有正常过吗?后面没负载是多少?有测过母线电压波形吗?整流单元是纯粹的整流桥吗?
24-01-12 07:44
凤凰息梧桐
不带负载正常吗
24-01-12 08:08
qw945923000
正常工作中有没有监控过三相电进线电压是否下降?怀疑是负载太重了导致。再之前有没有监控过?是最近刚出还是一直这样?
24-01-12 09:32
hh001205
有没有接制动单元?如果制动斩波器短路,制动电阻一直接在母线上也会拉低电压
24-01-12 15:16
MxsK2EJ
不带负载也低
24-01-12 15:54
MxsK2EJ
三项进线一直正常,但是整流出的母线有波动 有时候430V有时候还报警电压低
24-01-12 15:56
MxsK2EJ
不小心点了踩 哈哈哈 。。就是因为偶尔会报母线电压低 。而且报警他就把负载脱开了。影响生产。
24-01-12 15:58
2024国际虚拟现实创新大会虚拟现实与工业元宇宙主题论坛举行
倍福 | XTS EcoLine 电机模块:智能输送系统喜添新成员
锚定中东乘势出海,侨交会迪拜展吹响集结号
世界级绿色石化产业集群数字化转型推进大会暨中控石化化工大模型首发仪式在甬成功举办
AI赋能,施耐德电气空压站智能算法方案驯服能耗“巨兽”
汇川技术&北京东城区政府签订汇川集团北方总部项目合作协议
西门子推出下一代 AI 增强型电子系统设计软件
皮尔磁:从1到N, 分享知识才会更有力量
