首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:如何让变频器在5Hz以下长期工作不过电流
点击:736 回复:29
没有使用变速箱?
24-01-08 12:11
这是问题?都言明是设计问题了,哎。。。
另:如果速度范围就是很大,只能加大功率,工况允许,加变速机构。。。
24-01-08 13:55
用变频器只能改变速度,并不能像减速箱那样增大力矩,所以在设计时就要考虑好;
24-01-08 14:31
电机发热,电流高会限幅。除非把电机换成8级的。
24-01-08 16:15
长期5Hz运行,电机肯定发热,电机容易损坏。
24-01-08 16:25
要用变频电机,我之前的项目用的是用的日本日精电机,三菱变频器,机械速比算错了,然后变频器就调到5HZ运行,流水线上拖500公斤的东西,用了N年了,什么事情也没有,普通电机调频范围适应不了这么低的频率
24-01-08 16:55
要看机械负载的特性是什么样的,并不是所有的负载都不适合低频率运行。
24-01-08 20:25
设备是板链输送线,20hz时负载60%左右,电机为晨邦普通减速电机
24-01-09 10:00
引用 知道一点 在 2024/1/7 16:01:06 发言【内容省略】
我这里有一种设备很少超过5HZ,电位器满速电压10伏的,实测才0.8伏都不到,少时掉到0到1hz,但是电机用了几年就是没事,这电机是跟踪拉链的,就是拉链松了电机转快点,拉链紧了电机转慢点,一个电角度电位器直接控制变频器。
24-10-26 00:02
可以加减速机,我们这风机5hz速度太慢,易过流。最少9hz可以正常工作
24-10-27 17:56
上一页 上一页
