主题:单相电源的变频器控制电机,接电容的目的是什么呢?
点击:401 回复:10
A罗志恒13880
这是一个配电柜,里面三个单相电源的变频器,还有三个电容,控制的是两个皮带,还有一个齿轮机构,特点就是启停频繁。
23-12-29 11:16
Tivian
电柜拍出来,另外拍个电机的铭牌,用变频就不会再用电容了
最后修改:
2023/12/29 14:30:46
23-12-29 14:27
小谭UES5
补偿用
23-12-29 16:13
YXBK
电容是接在哪里的
23-12-29 16:50
启动电容用于频繁启动,不过以前我们用的调速器也配电容,没有研究过原理
23-12-29 20:54
goldage
原来是单相电机不能调速的,后来要调速,就用来变频,但是你电机不换几个意思啊
23-12-29 21:21
jinqiaoma
电容具体接到哪个点?没图啊
23-12-29 22:58
叶子姐姐
单相电机电容的作用是,利用电压滞后电流为了使电机产生启动转矩,因为他不像三相电机一样,通入三相脉冲交流电就能直接转起来。
电容的电压滞后电流90度,在电容性电路中,电容主要是阻止突变电压,原理和电感一样,因而电压滞后于电流。
如在我们日常的电扇中,在启动绕组上串连了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单项交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。
在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场相互作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。
24-01-05 09:22
第三颗牙
电机是三相的还是单相的?电容接线位置?
24-01-05 17:43
A罗志恒13880
换方向用的,好像是。
24-01-10 09:20
英伟达入局人形机器人,与特斯拉联手
BIS-6920P:基于车载控制应用,助力实现公交车智能调度
推动制造业高端化、智能化、绿色化发展
世界级绿色石化产业集群数字化转型推进大会暨中控石化化工大模型首发仪式在甬成功举办
安森美与伍尔特电子携手升级高精度电力电子应用虚拟设计
双“展”齐发,助力产业数智转型 ——魏德米勒“在中国,魏中国”系列活动辐射华南
施耐德电气:共建微网新业态,共赢绿色新质力
光伏新突破!爱旭N型ABC组件效率跃升,刷新全球量产纪录
