首页 运动控制 运动控制
主题:三菱j4伺服回原点
点击:388 回复:10
三菱j4伺服用DSZR指令回原点,Z相脉冲为零点信号,外接一个感应开关为近点,经过多次回原测试,停止位置在电机圆周方向有两个,并且两个位置成90度角,不是Z相脉冲一周只有一个的吗,这是怎么回事?
23-12-25 14:21
程序里用Z相脉冲输入点控制计数器和置位一个线圈,都没有反应!
23-12-25 14:23
引用 ehszcs 在 2023/12/25 14:23:30 发言【内容省略】
是不是用的高速计数器,普通计数器应该是采集不到的
23-12-25 15:05
回Z速度放非常慢 试试
23-12-25 15:14
用ZRN试试,观察正常不。
23-12-25 15:38
引用 YXBK 在 2023/12/25 15:05:53 发言【内容省略】
可能吧,偶尔可以。
23-12-25 16:08
引用 15898151893 在 2023/12/25 15:38:04 发言【内容省略】
zrn指令正常,但这个指令回原不准。
23-12-25 16:09
引用 ehszcs 在 2023/12/25 16:09:14 发言【内容省略】
楼主,这个是新调试的机器,还是正常用了一段时间的机器。
23-12-26 09:28
引用 15898151893 在 2023/12/26 9:28:02 发言【内容省略】
新机器调试
23-12-26 09:33
如果新机器调试,重点看下DOG那里,DOG点微调下,应该就可以好了。注意别超过行程限制。
最后修改:2023/12/26 9:37:32
23-12-26 09:36
上一页下一页
