变频器维修
主题:可控硅整流模块
点击:736 回复:10
伺服电机驱动
有没有遇到过变频器带负荷,报欠压,可控硅整流模块拆下来检测都能触发导通。触发电路也是好的。换一个新的模块上去就好了。这是怎么回事,模块内部接触不良吗
23-12-23 07:07
yuanyuesheng
有过这种情况。。。
23-12-23 08:04
伺服电机驱动
什么原因呢
23-12-23 14:24
AlsacePMuhLG
看触发电流!为了导通闸流管),必须有门极电流≧IGT ,直至负载电流达到≧IL
最后修改:
2023/12/23 15:12:40
23-12-23 15:02
kazefsh
带载能力没有
23-12-24 13:40
hcredice
可控硅增大电流后内阻增加,低电流测试内阻还是正常。
23-12-24 15:45
图喜儿
一来检查可控硅驱动电路,确保可控硅完全导通,第二报故障的时候检测一下直流母线电压会不会很低,很低就有问题,包括滤波电容这些东西
23-12-27 14:03
ruxiangchen
软起动器,那种圆饼的,遇到过进水漏电的。
奥迪斯电梯变频器,遇到过那种接线片由于安装时用力过大,导致下面接触不良的。
23-12-27 15:53
阿康a
遇见过打下耐压吧
23-12-27 19:34
灯泡电工
我修到一台,母线电压够,显示电压和母线电压也一致。但是上电就报欠压。
找到电压采集电路,但是找不到欠压报警电路。
23-12-28 16:56
「魏德米勒 175 周年」 智领制造业数字化新征程
西门子 NX 新增 AI 助手等多项功能
伊顿官宣新任CEO陆鹏睿:聚势增长,赢领未来
西门子关于美国解除近期对中国EDA出口限制的声明
皮尔磁:用可持续战略塑造绿色未来
汇辰自动化 Profinet 方案发布会将启幕 国产自主可控 PLC 赋能华南工业
丹佛斯庆祝传动北京研发中心成立20周年
e络盟现货供应 TE Connectivity 全新自动化解决方案
