首页 电工技术 电工技术
主题:求指点同台设备的两台变频器的问题
点击:315 回复:10
  目前的现状是同一台设备上的两台变频器都出现了问题,都是英威腾的,第一台是主机变频器在正常运行时频率波动较大在±1HZ左右,造成设备运行动作抖动,因前期运行正常故不考虑参数设置问题,检查线路及编码器连轴器等,目测未发现故障点。怀疑是编码器有问题。
   第二台故障时设备通电后没给运行信号的情况下电机缓慢转动,正反方向都有。变频器上有输出频率跳动,跳动幅度0--2HZ之间。线路、电机等都检查未发现故障点。更换新编码器后故障依然存在。求大师傅指点迷津表情
23-12-22 13:37
如果前期运行正常,最近才出问题那就不好说了。最好问下厂家看下什么说..
23-12-22 14:31
厂家建议检查编码器的连轴器,都检查过,状态正常。而且更换编码器故障依然存在。所以现在都懵了。只能怀疑是信号干扰了。。。。。
23-12-22 16:31
你的给定信号是什么
你可以用面板控制和给定信号,比如给定20HZ,看看是否稳定
23-12-22 21:26
速度信号是脉冲吗?信号线做好屏蔽没
23-12-22 21:43
不知道前因,不好作答。
23-12-22 21:46
把编码器的屏蔽做好接地,或者把编码器的线拉出来单独走线。也可以把设备上的24负极接地。
第二个故障,可以试试把变频器恢复出厂设置,重新设置参数。或者把控制端子的线、通讯线全部拆除,看看还转不转。从而判断是变频器本身问题还是控制的plc输出出问题了。
23-12-22 22:06
没给运行信号的情况下电机缓慢转动,正反方向都有;这个就严重不正常,还是监控下程序看看到底有没有信号。
23-12-23 12:23
变频器带电机,为什么要装编码器?
第一台的频率输入是电位器控制的吗?检查电位器
把连接的电路图发上来看看
23-12-23 12:46
建议仔细检查联轴器
23-12-23 17:57
上一页下一页
