首页 变频器维修
主题:求助:众辰变频器 CE 故障 (内附说明书)
点击:1252 回复:12
附件:
[本地下载]
铭牌上杂牌子,找不到说明书,看整机和CPU主板以及编号,可以确定是众辰的直流同步空压机变频器,只能找众辰的直流同步说明书,说明书与实际功率略有不符,主要的故障代码和接线图应该都是一样的。
由于修众辰空压机的变频器不多,原来修过一台驱动和模块坏的,空载试机报“INI”,之后改矢量为V/F控制,带一般的直流同步电机可以运行,之后到现场安装试机一点问题没有。
而这次这台报“CE”故障,是上电30秒才报,修改PD.04,通讯超时时间,这个时间随着改变。驱动板与CPU主板上面的插针排查了一遍,基本上就是供电、几路驱动信号、电压、电流和风扇控制,不知道是不是那里还没查到。
接线端子的图片,是客户拍的,也不是这个变频器的,不过基本的线不会变,正转运行,4~20ma模拟量控制速度,故障输出,RS485采集数据。
怀疑CPU主板有问题,但是这个主板价格基本上小500元了,如果问题不大,修一下,可以节省不少成本。
想请教一下,下面的维修思路该怎么查。
最后修改:2023/12/21 9:32:30
23-12-21 09:30
客户现场描述是报故障OC3,检测电流检测光耦,有点不太平衡,已经更换,反复和客户确认,现场没有报过CE故障。
但是报CE故障时,变频器确实是停止输出的。
原来修的也是众辰,同样的功率和主板,那台完全不会报CE通讯故障。所以,现在也不能完全确定是故障,还是没有连接现场的485通讯设备才报故障的。
23-12-21 09:37
先进设置改成本机控制试试   然后再看通讯端子上的信号 变化
23-12-21 09:41
已经改本地控制了,仍然报 CE  通讯故障,不知道需要看那些端子上的信号变化。是RS485的通讯信号吗?
23-12-21 09:55
是不是这代码不一样啊   你换一根通讯线试试
23-12-21 10:00
前段时间修过一台安普1000的变频器,也是报通讯故障,由于板子价格不高,所以直接换CPU主板了。这次想修一下试试。现在就是没有维修思路。
23-12-21 10:00
你是指那根线?CPU主板到驱动板的线,还是CPU到面板的线?我都测过,都是通的,主要是手边没有这种插头的线,不方便换,实在不行,单根飞线焊接也可以。
23-12-21 10:08
刚才已经拆开面板看来一下,一共四个芯片,两个74HC595D,74HC14D,74HC165AG,其他就是电阻,电容和发光管。
最后修改:2023/12/21 10:20:36
23-12-21 10:18
这个CPU到键控的 肯定没问题  要有问题就不显示了   你得查查通讯到上位机的那根线
23-12-21 17:11
好的,我让客户把485与上位机的通讯线拆了看报不报通讯错误。
23-12-21 17:43
上一页下一页
