主题:【话题】固态定时器是什么用途的?(20231218)
点击:480 回复:12
truezhang
今天看欧姆龙时间继电器样本,发现有这样的产品,好奇想知道它是用在什么场合的?原以为是固定继电器上多了个延时功能,但看参数和固态继电器差很远,就不知和普通时间继电器有什么区别了。
最后修改:
2023/12/19 9:30:09
23-12-15 13:56
我估计时间精度更高,或者可定时范围大吧。
23-12-15 14:01
看错了,固态时间继电器,按照字面意思理解,就是固态继电器和时间继电器的组合,也就是说时间继电器的输出触点是晶体管的,这种可以定超短时间,而且动作的时候不像继电器那样哒哒的响,可以高频动作。
23-12-15 14:06
YXBK
看起来还蛮小巧的
https://max.book118.com/html/2018/0527/168934916.shtm
23-12-15 14:41
知道一点
一句话,使用固态器件计时的都是,具体到输出是固态继电器晶体管还是继电器就无所谓了
相对应的,有气囊,机械,电机
固态的有RC模拟式,IC数字式,还有啥?
说到欧姆龙的目前都是固态,用过电机式,后来电子的日周定时器价格下来了,就没在用
23-12-15 16:26
知道一点
最小的与14脚双列直插IC一样,不清楚的以为是IC
23-12-15 16:29
这是增加脉冲输出功能~~~~~~···
实际应用呢??
23-12-15 17:51
知道一点
在 2023/12/15 17:51:17 发言
【内容省略】
脉冲输出?
三楼最后一张图?
那叫脉冲输出有点太牵强了,就是个单稳态
图上11-14的触点是瞬时触点
实际应用就是,一个按钮(接A2-11),不论按动多次或多久,定时器触点(21-24)都只接通你预置的时间(T),除非按动间隔>T
对于有固定接通时间要求的就用这功能
23-12-15 19:51
goldage
见过西门子的时间继电器就是用电机来控制的,够古董的
23-12-15 21:25
秀空
是不是可以用在频繁启动停止的场合。
23-12-16 08:48
重磅官宣:上能电气北美服务中心开业,全球化战略再升级
2024工博会 | 主编探秘·台达带来哪些黑科技?
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
新能源向左,自动化向右,矩形科技邀参加上海工博会
2024 西门子 EDA 技术峰会:开启系统设计新时代
“魏”联万物 创赢未来 ——魏德米勒工业网物联网解决方案助力数智升级
2024年工业互联网行业市场全景调研及发展前景预测分析
如何实现工业4.0策略
